Tabella filettatura metrica.
Colchester79
Messaggio da Colchester79 » mercoledì 12 maggio 2021, 10:42
Buon giorno gruppo sono alla mia prima filettatura vorrei chiedervi info sulla corretta lettura delle tabelle filettatura ISO metrica. Ad esempio volendo fare una filettatura M14, quindi diametro 14 e passo 2, porto il pezzo a diametro 14 e devo affondare nel pezzo di h3 ovvero 1, 227 mm giusto?
Colchester79
Re: Tabella filettatura metrica.
Messaggio da Colchester79 » mercoledì 12 maggio 2021, 10:46
Tabella
Colchester79
Messaggio da Colchester79 » mercoledì 12 maggio 2021, 10:48
Su youtube un video indica una formuletta generale che nel cado del M14 indica una profondità del filetto di 2,6 e non di 1,227.
Grazie per i consigli
stenov
Messaggio da stenov » mercoledì 12 maggio 2021, 16:54
una misura è sul diametro mentre l'altra è sul raggio.
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 12 maggio 2021, 21:33
Devi fare riferimento al diametro di nocciolo che nel caso di filettatura esterna è il diametro a cui devi arrivare con l'utensile.
Per trovare l'altezza del filetto (radiale) senza tabella io uso da sempre la formuletta 0,614xpasso (per filettatura metrica) oppure 0,640xpasso(per quelle in pollici)
Cmq ci sono anche delle app per smartphone comodissime per avere questi dati senza stare a trovare tabelle o fare conti.
Colchester79
Messaggio da Colchester79 » mercoledì 12 maggio 2021, 21:43
Grazie delle info.
