Problema con G10
Paolo Pedrini
Problema con G10
Messaggio da Paolo Pedrini » lunedì 24 maggio 2021, 16:21
Provo ad immettere il codice G10 ma mi da l’allarme “ codice G illegale” qualcuno sa dirmi il perché ?
TIRZAN
Re: Problema con G10
Messaggio da TIRZAN » lunedì 24 maggio 2021, 18:00
Dipende da quello che scrivi dopo...cosa vorresti fare?
Paolo Pedrini
Messaggio da Paolo Pedrini » martedì 25 maggio 2021, 17:14
Vorrei incrementare l’usura di un utensile quindi io ho scritto
G91 G10 L13 P1 X2
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 25 maggio 2021, 21:54
Il valore da inserire va scritto con R
Poi da vedere se va bene la P in base a come è settato il controllo sulla tua macchina.
Per dire sul Doosan SMX a lavoro devo scrivere P10001 per l'offset dell'utensile 1 e così via....
Paolo Pedrini
Messaggio da Paolo Pedrini » martedì 25 maggio 2021, 22:23
La mia è una doosan VT1100
Tornio verticale
Paolo Pedrini
Messaggio da Paolo Pedrini » mercoledì 26 maggio 2021, 18:04
Niente ho provato a fare come dici te ma mi esce l’allarme codice G illegale
Comunque nello specifico la mia è una doosan puma vt1100m
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » giovedì 27 maggio 2021, 21:28
Ciao, ho fatto alcune prove a lavoro...a me funziona sul Doosan Puma SMX con Fanuc 31i
Per modificare l'usura si scrive cosi
G10 P.... X... Y.... Z.... R....
Al posto P metti il numero del correttore da modificare (sulla mia macchina ce ne sono 400 quindi va con 3 cifre) mentre al posto di X Y Z R metti il valore che vuoi inserire (anche uno solo)
Es
G10 P001 X0.1 va ad inserire 0.1 nella correzione usura in X del correttore 1
G10 P001 Z0.1 scrive 0.1 nel correttore usura in Z
Per modificare le geometrie è lo stesso cambia solo la P in cui va messo un 10 prima del correttore
Es G10 P10001 X10 va a scrivere 10 nel valore X della geometria del correttore 1
L'altro sistema funziona su un centro di lavoro (quindi geometria utensili solo per lunghezza e raggio) che ho usando però L10, L11, L12 ed L13 rispettivamente per geometria lunghezza, usura lunghezza, geometria raggio, usura raggio in questo modo
G10 L10 P.... R..... dove P è il numero del correttore ed R il valore da inserire
Es
G10 L10 P001 R10 scrive 10 nella geometria del correttore 1
G10 L11 P001 R0. 1 scrive 0.1 nell'usura lunghezza del correttore 1
G10 L12 P001 R5 scrive 5 nella geometria raggio del correttore 1
G10 L13 P001 R0.1 scrive 0.1 nell'usura raggio del correttore 1
Spero di esserti stato di aiuto....era parecchio che non usavo più questi comandi :mrgreen:
