Problema con G10
Problema con G10
Re: Problema con G10
Dipende da quello che scrivi dopo...cosa vorresti fare?
Vorrei incrementare l’usura di un utensile quindi io ho scritto
G91 G10 L13 P1 X2
G91 G10 L13 P1 X2
Poi da vedere se va bene la P in base a come è settato il controllo sulla tua macchina.
Per dire sul Doosan SMX a lavoro devo scrivere P10001 per l'offset dell'utensile 1 e così via....
La mia è una doosan VT1100
Tornio verticale
Tornio verticale
Niente ho provato a fare come dici te ma mi esce l’allarme codice G illegale
Comunque nello specifico la mia è una doosan puma vt1100m
Per modificare l'usura si scrive cosi
G10 P.... X... Y.... Z.... R....
Al posto P metti il numero del correttore da modificare (sulla mia macchina ce ne sono 400 quindi va con 3 cifre) mentre al posto di X Y Z R metti il valore che vuoi inserire (anche uno solo)
Es
G10 P001 X0.1 va ad inserire 0.1 nella correzione usura in X del correttore 1
G10 P001 Z0.1 scrive 0.1 nel correttore usura in Z
Per modificare le geometrie è lo stesso cambia solo la P in cui va messo un 10 prima del correttore
Es G10 P10001 X10 va a scrivere 10 nel valore X della geometria del correttore 1
L'altro sistema funziona su un centro di lavoro (quindi geometria utensili solo per lunghezza e raggio) che ho usando però L10, L11, L12 ed L13 rispettivamente per geometria lunghezza, usura lunghezza, geometria raggio, usura raggio in questo modo
G10 L10 P.... R..... dove P è il numero del correttore ed R il valore da inserire
Es
G10 L10 P001 R10 scrive 10 nella geometria del correttore 1
G10 L11 P001 R0. 1 scrive 0.1 nell'usura lunghezza del correttore 1
G10 L12 P001 R5 scrive 5 nella geometria raggio del correttore 1
G10 L13 P001 R0.1 scrive 0.1 nell'usura raggio del correttore 1
Spero di esserti stato di aiuto....era parecchio che non usavo più questi comandi
