dunque sostituiti i cuscinetti dell'asse il naso mandrino gira entro 1 centesimo,e anche la flangia porta mandrino che è un bison 125,il problema è questo,l'incasso tra flangia e mandrino non è perfetta c'è un mm di differenza come posso centrarlo sulla flangia? perchè l'esterno del mandrino è stato ripassato al tornio perchè c'erano segni di martellate e quindi dell'esterno non sono certo che è perfetto quindi ho pensato di centrarlo col foro centrale del mandrino,col comparatore e finirla li ,ma le griffe non sono centrate come posso fare?
centraggio mandrino su tornio rabotti fr7
Ultima modifica di pietroclem il lunedì 15 novembre 2021, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Tornio Emco Compact 8 Sega a nastro Nebes TM 125 Trapano a colonna Valex TR 16 del 1995
- CARLINO
Re: centraggio mandrino su tornio rabotti fr7
Puoi usare un comparatore oppure tornire la flangia e rifare il gradino.
grazie della risposta Carlino,credo che rifarò il gradino sulla flangia che è 13 mm se tolgo 3,5 mm rimane 9,5mme poi bisogna vedere se le griffe
chiudono pari,se no bisogna ritoccarle al meglio
- CARLINO
Vedi che misura deve avere il gradino minimo per il centraggio così non togli 3,5 mm , magari te la cavi con 1,5 mm : il gradino deve solo centrare , sono le viti che reggono lo sforzo.
a ok ne farò al massimo 2mm,rimarrebero 11mm di spessore flangia perchè adesso il gradino 3,5-4mm
dunque ho centrato la flangia e messo il mandrino avevo 2 decimi di fuori centro sulle griffe che ho rettificato col drill ed ora ho 2 massimo 3 centesimi,credo che va bene.
ho ancora un dubbio sulla lubrificazione ingranaggi,ho messo gli stoppini ovvero una cordicella da 4mm nei 4 fori,e sembra che di olio ne passi troppo infatti scende giù sul fianco sinistro del tornio,ed anche dal fianco destro sotto al mandrino ma molto meno chi ha un tornio cosi mi può aiutare a capire meglio grazie
- CARLINO
Che tornio hai ? Se scrivi la marca e il modello o se meglio ancora posti qualche foto gli eventuali suggerimenti saranno più mirati.
- CARLINO
Confermi che è questo ?
Se è questo lo conosco con la sigla AVM.
si è proprio questo
- CARLINO
Dovresti mettere le foto degli stoppini e dei punti di fuoriuscita dell'olio , gli stoppini servono a far salire il lubrificante in posti dove non arriverebbe spontaneamente ma dubito che lo facciano in maniera eccessiva , non sono pompe : è la ricaduta dell'olio , con gli schizzi provenienti dalle parti in rotazione che può proiettare l'olio su parti non a tenuta.
download/file.php?mode=view&id=141218
download/file.php?mode=view&id=141217
download/file.php?mode=view&id=141216
nella foto 3 si vedono gli stoppini che per caduta vanno a lubrificare gli assi cuscinetti e assi ingranaggi superiori ed inferiori
- CARLINO
Hai paraolio o feltri sull'albero ?
