VALEX HV4003
daniele687
VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » lunedì 13 dicembre 2021, 19:14
ho acquistato un tornio VALEX HV4003 combinato, volevo togliere il mandrino della fresa e mettere una punta con il cono, ma non riesco a capire come togliere il mandrino.
Re: VALEX HV4003
Messaggio da CARLINO » lunedì 13 dicembre 2021, 19:53
Non conosco bene il tornio combinato ma la testa a fresare dovrebbe avere un tirante se termina con un cono morse. Se c'è questo tirante basta svitarlo per un giro e martellare con un martello di piombo per sconare.
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » lunedì 13 dicembre 2021, 20:37
io cercavo nel cono l'incavo dove mettere la chiave ma non vedo l'incavo. domani guardo se cè il tirante, ti ringrazio
Re: VALEX HV4003
Messaggio da CARLINO » lunedì 13 dicembre 2021, 20:54
La fresatura per introdurre il triangolo per sconare è presente solo nei trapani perchè lo sforzo della foratura è solamente assiale: nelle fresatrici lo sforzo dell'utensile è prevalentemente radiale e il cono morse senza l'ausilio di un tirante non è in grado di assicurare una tenuta sicura.
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » lunedì 13 dicembre 2021, 21:18
grazie, dopo la tua spiegazione, mi sono ricordato di quando mio padre usava la fresatrice, domani se riesco controllo e ti faccio sapere
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » martedì 14 dicembre 2021, 17:45
ho risolto, grazie dell'aiuto :D ho fatto come mi hai detto è il cono è uscito. ma se voglio mettere una punta con il cono morse è possibile?
Re: VALEX HV4003
Messaggio da CARLINO » martedì 14 dicembre 2021, 18:32
Sì , se devi solo forare va bene , se invece devi fresare ci vuole il tirante : devi però procurarti un'asta che entri ne foro del tirante per poter sconare , non ti conviene usare il tirante perchè potresti danneggiare l'estremità filettata.
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » martedì 14 dicembre 2021, 19:32
intendi quando devo togliere il mandrino devo mettere un asta filettata e batterci li sopra?
Re: VALEX HV4003
Messaggio da CARLINO » martedì 14 dicembre 2021, 19:55
No ,mi riferivo all'uso di una punta a forare con cono morse integrato o anche all'uso di un mandrino autoserrante con cono morse con penna : per il mandrino con cono morse e ritenuta tramite tirante puoi usare il tirante come ti ho scritto e come hai agito.
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » mercoledì 15 dicembre 2021, 21:39
scusami ma non conosco bene le terminologie riguardo al tornio
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » mercoledì 15 dicembre 2021, 21:42
devo acquistare un cono con filettatura per avvitare la barra se voglio usare le punte?
Re: VALEX HV4003
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 dicembre 2021, 11:12
Se vuoi usare le punte con cono morse integrato le puoi usare direttamente nella femmina che hai o al massimo con una riduzione se il cono della punta è più piccolo, ma l'estrazione dovrà avvenire battendo su una barra passante nell'albero della fresatrice . Le punte con il cono integrato sono così, hanno un terminale che si incastra negli alberi dei trapani e permette l'estrazione con l'apposito attrezzo dalla feritoia, nel tuo caso non avendo la feritoia devi battere dall'alto e potresti avere nell'uso in condizioni limite anche uno slittamento del cono , non essendoci la barra di ritenuta.
daniele687
Re: VALEX HV4003
Messaggio da daniele687 » giovedì 16 dicembre 2021, 13:24
capito grazie :D
