mandrino vevor da 160mm
- CARLINO
Re: mandrino vevor da 160mm
Ti consiglierei per pochi euro in più di prendere il Sanou, è sempre una marca cinese , ne ho diversi esemplari (circa 8 ) di varie misure ed hanno un'ottima qualità media in relazione al prezzo.
ti ringrazio, conosci qualche sito dove prenderlo?
- CARLINO
Li ho presi da vari siti e anche da importatori italiani , le differenze di prezzo non sono alte , conviene pagare qualcosa in più per avere il rimborso in caso di disguidi o errori.
sono d'accordo con te e che su amazon. non trovo nulla
- brunart
https://www.banggood.com/search/sanou.h ... v&direct=0
qui vai bene
solo che ti consiglio di comprare dal deposito spagnolo o polacco o ceco perchè ti arriva subito, se compri in Cina c'è il rischio di aspettare molto
qui vai bene
dato che hai molta più esperienza di me, che ne pensi del mandrino con le griffe reversibili (le griffe si smontano svitando le viti) dato che vorrei usare il tornio anche per il legno?
- brunart
vorrei prendere con griffe autocentranti, mi è difficile centrare
- brunart
per esperienza personale le griffe indipendenti ti fanno perdere più tempo ma sono precisissime per centrare un pezzo, inoltre vuoi mettere la comodità a montare pezzi con forme strane
la cosa migliore è avere due o tre mandrini, e oggi grazie a questi cinesi è una spesa che si può affrontare
io prenderei ora un 3 griffe autocentranti, dopo un 4 griffe indipendenti
infine tutti sconsigliano di usare i torni per metalli per lavorare il legno perchè la segatura è molto abrasiva è si insinua in tutte le parti meccaniche impastando i grassi e gli oli, ed è vero
quindi ti consiglio di non usare questo tornio per legno, o per lo meno di usarlo saltuariamente e dopo una bella pulizia
- CARLINO
Concordo con brunart , non conviene usare un tornio da metallo per il legno : a parte il fatto che nella lavorazione del legno la precisione è ben diversa, i lubrificanti non sono compatibili con la segatura , si formano miscele acide che corrodono le guide e altre parti importanti. Se vai in una falegnameria vedrai che tutte le macchine lavorano senza che siano lubrificate le parti a vista, cerca perciò di evitare questo uso improprio. In un tornio attrezzato sono utili 4 tipologie di mandrini , 2 autocentranti a tre e quattro griffe, il 4 griffe indipendenti e a volte è utile la piattaforma , in pratica un grosso piatto con asole o cave dove fissare pezzi irregolari con staffe per poter procedere a lavorazioni particolari di tornitura non avendo a disposizione una fresatrice.
ho un Tornio VALEX HV4003 con fresatrice incorporata preso da poco, non è molto preciso , ho smontato il suo mandrino da 100mm e vorrei mettere un mandrino da 160mm (non vorrei esagerare con un 200mm anche se ci gira per via delle dimensioni), ci avevo pensato a prendere più mandrini con il tempo ma è complicato ogni volta sostituirli dato che ha una flangia fissa, dovrei smontare tutto l'albero e portarlo da un tornitore e farmene fare uno con filettatura ma è troppo complicato. quindi mi devo adattare con un solo mandrino montarlo e basta ,brunart ha scritto: ↑venerdì 24 dicembre 2021, 13:06per esperienza personale le griffe indipendenti ti fanno perdere più tempo ma sono precisissime per centrare un pezzo, inoltre vuoi mettere la comodità a montare pezzi con forme strane
per quanto riguarda la lavorazione del legno è saltuaria se poi ci prendo gusto posso prendere un tornio pe il legno magari usato
sto cercando ma senza risultati un mandrino sonou (come mi ha consigliato carletto) a 4 griffe e poi in seguito aggiungere delle griffe per legno, credo che sia fattibile tu che ne pensi? ti metto le foto.[https://files.fm/u/qwm6swpjs] https://files.fm/u/qwm6swpjs?ak=776e4
- brunart
X daniele687
1
Per risolvere il problema della flangia fissa puoi montare il CAMLOCK e puoi cambiare velocemente i mandrini
2
Il tuo tornio ha 200 di altezza ma la massa è quella del bv20 per cui il mandrino da 160 lo vedo grande perché il braccio di leva con la torretta è alto e forzi il carro
125 è secondo me quello giusto
3
Le griffe con morsetti intercambiabili sono una ottima idea e il mandrino che hai postato va benissimo, magari il 125
4
Per ora la SONOU ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma ci sono anche altre marche
Devi cercare
1
2
3
4
Devi cercare
sembra facile sono 2 giorni che cerco e trovare un sonau da 160mm a 4 griffe reversibili autocentranti (120mm è troppo piccolo per me, montava un 100mm) ho solo trovato 1/2 mandrini ma sui 400 euri
mi arrendo non so proprio dove trovarlo.
non ho mai sentito l'attacco CAMLOCK come funziona?
