1234567
Messaggio
da 1234567 » martedì 18 gennaio 2022, 9:25
Buongiorno
devo sostituire la ruota dentata in bronzo, non riesco a capire come poterla ordinare.
la vite dove gira è di 32 mm. la ruota ha 28 z .Chi mi può aiutare? allego foto
Messaggio
da CARLINO » martedì 18 gennaio 2022, 10:39
Credo che difficilmente la trovi come ricambio , è più semplice farla rifare in una officina specializzata in ingranaggi, se avessi le frese di quel modulo sarebbe il lavoro di un'ora.
Immo
Messaggio
da Immo » martedì 18 gennaio 2022, 11:53
Se l'albero dove gira ha 32 di diametro ad occhio il modulo è 4
Messaggio
da CARLINO » martedì 18 gennaio 2022, 14:33
Credo che sia più piccolo , credo 20 mm , la vite è 32.
1234567
Messaggio
da 1234567 » martedì 18 gennaio 2022, 18:23
grazie dell interessamento, ma basterebbe sapere se c 'è un modo per capire che tipo di ruota è.
vi aggiorno anche sui dati della ruota.
diametro primitivo mm 52 diametro esterno 54,7 z 28.
non so come funziona ma negli ingranaggi pari una volta che si sa il modulo il resto viene da se.
Messaggio
da CARLINO » martedì 18 gennaio 2022, 20:57
Non ho capito se quella ruota ingrana in un'altra ruota o se ingrana su una vite : sicuramente non sullo spezzone che si vede in foto che ha un passo completamente diverso.
titoniks
Messaggio
da titoniks » martedì 18 gennaio 2022, 22:07
Dalla foto sembra un semplice ingranaggio a denti dritti, con le misure che hai messo ho ricavato solo questi che si avvicinano molto. Il più adatto mi sembra il Diametral Pitch 14.
Se vuoi provare da solo metto il link al software che ho usato
http://home.scarlet.be/mini-draaien-fre ... am-01.html
Messaggio
da CARLINO » martedì 18 gennaio 2022, 22:40
Grazie per il link , sono tabelle interessanti.
1234567
Messaggio
da 1234567 » martedì 18 gennaio 2022, 23:01
La ruota di bronzo ingrana sulla vite senza fine.all 'interno della vite senza fine cè la barra con canale che fa girare la vite per l avanzamento
1234567
Messaggio
da 1234567 » martedì 18 gennaio 2022, 23:03
lo spezzone ingrana sulla ruota, forse in foto non rende
1234567
Messaggio
da 1234567 » martedì 18 gennaio 2022, 23:26
invio altre foto dove si vede che non è una ruota con denti dritti.
Messaggio
da CARLINO » mercoledì 19 gennaio 2022, 10:52
Adesso la situazione è più chiara , è una ruota più complessa di quello che sembrava , ma rimane il mio consiglio iniziale di farla costruire da una officina specializzata : per un hobbista è possibile realizzarla ma deve avere esperienza. Dalla foto si vede che la ruota ha preso una bella forzatura , a fianco del dente spezzato ce n'è uno deformato.
1234567
Messaggio
da 1234567 » mercoledì 19 gennaio 2022, 12:12
Buongiorno mi sono informato per farla da un officina mi hanno chiesto euro 200 forse più iva.
ho scoperto però che è un ingranaggio di modulo 1.75 e potrebbe essere abbastanza commerciale. sto cercando...
titoniks
Messaggio
da titoniks » mercoledì 19 gennaio 2022, 14:11
E' un ingranaggio a vite senza fine, il modulo di solito è frazionario ma non ho abbastanza esperienza per affermarlo con certezza, misura il passo della vite e poi cercalo commerciale anche all'estero, in inglese si chiama worm gear
1234567
Messaggio
da 1234567 » venerdì 21 gennaio 2022, 19:25
Salve non riesco per ora a trovare niente qualcuno conosce qualche officina che può farmelo?
