Tempistica lavoro
Davidepuma
Tempistica lavoro
Messaggio da Davidepuma » martedì 25 gennaio 2022, 19:50
Ragazzi buonasera oggi ho dato i tempi per un preventivo di lavorazione su questo pezzo in alluminio che forse dovrei realizzarne 100 pz..non essendo pratico sugli scarichi frontali non sono molto sicuro di quello che ho detto...secondo voi quanto ci va alla realizzazione?grazie anticipatamente
Il tornitore non lascia angolo vivo =P~
Re: Tempistica lavoro
Messaggio da CARLINO » martedì 25 gennaio 2022, 19:57
I tempi di lavorazione dipendono dall'operatore e dalla macchina usata . La macchina è manuale e che dimensioni ha ? Per il materiale parti da una barra ? Che tipo di alluminio è ? Hai richiesto la soluzione di un problema senza fornire tutti i dati. :D
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 25 gennaio 2022, 20:27
Lo lavoro su doosan Puma interamente in 2 fasi partendo da grezzo singolo con 5 mm di sovrametallo
Messaggio da TIRZAN » martedì 25 gennaio 2022, 21:11
A grandi linee almeno 15-20min la prima fase ed almeno 10-15 la seconda.
Da aggiungere le griffe tornite a misura per la seconda fase.
Gli scarichi visto la macchina che usi io li farei con una fresa.
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 25 gennaio 2022, 21:12
Contavo di avere tempi di qualche collega per confrontarli con i miei 30 minuti ma ....🤔
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 25 gennaio 2022, 21:14
Grazie tirzan scusami ma non ti avevo ancora letto...Comunque anche io avevo valutato una fresa per gli scarichi
Messaggio da CARLINO » martedì 25 gennaio 2022, 21:19
Considerando le due fasi i pezzi si potrebbero fare in tempi da 6 ad 8 minuti per fase sempre che il materiale si presti ad una lavorazione pulita. La lavorazione frontale è la fase più lunga.
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » martedì 25 gennaio 2022, 21:29
Sono curioso anche io...se prendiamo il lavoro vi farò sapere
Davidepuma
Messaggio da Davidepuma » mercoledì 26 gennaio 2022, 16:39
Ho info nuove sul materiale...
È al 6082t6 sapete se è lavorabile?
Messaggio da CARLINO » mercoledì 26 gennaio 2022, 18:50
Questo è quello che ho trovato sul materiale, da una buona lavorabilità:
Caratteristiche meccaniche minime a temperatura ambiente
Stato Spessore (mm) Rm (MPa) Rp0.2 (MPa) A %
T6 Fino a 20 295 250 8
Da 20 a 150 310 260 8
Da 150 a 200 280 240 8
Da 200 a 250 270 200 8
T6 Fino a 5 290 250 8
Da 5 a 25 310 260 10
Caratteristiche fisiche
Densità: 2,69 g/cm³ a 20°C
Conducibilità termica a 20°C: 172 W/m °C
Modulo di elasticità: 69000 N/mm²
Temperatura di fusione: 570 - 645
Coeff. dilatazione termica: 23,40
Durezza espresse in HB
Caratteristiche tecnologiche
Lavorabilità alle macchine utensili: buona
Formabilità: Stato T6: scarsa ; Stato 0: molto buona
Saldabilità: buona (TIG - MIG)
Attitudine ad anodizzazione: buona
Resistenza alla corrosione: buona
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 26 gennaio 2022, 22:34
È anticorodal, si lavora bene a patto di usare gli utensili specifici per alluminio.
È piuttosto tenace e se l'utensile non taglia bene tende ad "impastare".
PS lavoro anche io con un Puma SMX e quando posso ormai preferisco fresare piuttosto che tornire.
Ad es anche per la sfacciatura potresti usare una fresa da 80-100mm ad inserti che ti farebbe risparmiare tempo rispetto la sfacciatura in tornitura.
