Passo 13.4???
Davidepuma
Passo 13.4???
Messaggio da Davidepuma » mercoledì 23 marzo 2022, 18:58
Ciao ragazzi dovrei fare a giorni un lavoro che mi chiede un passo di rilegatura sinistra 13.4...
Ora con tabella metrica arrivo a 13 ma ho anche i pollici che purtroppo non capisco visto che ho usato massimo 11 filetti per pollice...sapete aiutarmi
Il tornitore non lascia angolo vivo =P~
Re: Passo 13.4???
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 23 marzo 2022, 19:58
In pollici sarebbe circa 1,9TPI che potrebbe essere approssimato a 2TPI .
Se no dovresti studiarti una combinazione di ingranaggi da sostituire a quelli che hai ora per modificare il rapporto.
Ma sei sicuro che ti serve proprio questo passo?
Davidepuma
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Davidepuma » mercoledì 23 marzo 2022, 21:24
Sicurissimo e è anche tollerato da 0 a -0.1
Re: Passo 13.4???
Messaggio da TIRZAN » giovedì 24 marzo 2022, 21:46
Se ne inventano sempre di nuove cmq :mrgreen:
Se hai solo il tornio manuale hai poche scelte se non quella di farti un calcolo del rapporto di trasmissione per farla e poi trovare e montare gli ingranaggi.
Se no ti serve un CNC.
stenov
Re: Passo 13.4???
Messaggio da stenov » venerdì 25 marzo 2022, 1:18
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » martedì 29 marzo 2022, 17:44
Davide, se può servire ho fatto un piccolo foglio di Excell per il mio tornio con vite passo 4 TPI e mi sono divertito a mettere dentro numeri di denti finchè sono arrivato a un passo 13,46 che è nella tolleranza richiesta.
Le ruote sono: 95/45, 120/80, 85/127.
Prego tutti di controllare se ho fatto errori.
Se interessa posso mandare il file di Excell. Per una vite madre diversa bisogna fare una piccola modifica al foglio.
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » martedì 29 marzo 2022, 17:46
Tutto da rifare: la tolleranza era solo in meno.
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » martedì 29 marzo 2022, 18:16
Questi sono i numeri Z giusti, però occorrono due ruote uguali.
95/45, 95/90, 120/127.
Passo risultante: 13,37 mm
Bisogna fare altri tentativi per eliminare la necessità di due ruote uguali che probabilmente non ci sono.
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » martedì 29 marzo 2022, 18:46
Con 80/50, 90/65, 120/127 viene un passo di 13,29231 mm. Siamo fuori dalla tolleranza di 7 micron e mezzo.
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » martedì 29 marzo 2022, 18:52
Re: Passo 13.4???
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 30 marzo 2022, 11:08
Per le ruote uguali puoi acquistarne un'altra.
Purtroppo è una soluzione di compromesso quindi si arriva ad un punto in cui non si può fare di meglio
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » giovedì 18 agosto 2022, 18:36
Ormai Davidepuma avrà risolto il suo problema da mesi ma riapro questo thread perché mi sono accorto di aver scritto una fesseria e non mi piace lasciare in giro fesserie firmate.
Nel mio foglio Excell avevo preso un rapporto di denti al contrario, un * invece di una /.
Con gli Z che avevo dato riusciva un passo di circa 4,5 mm. Con i rapporti: 35/80, 90/65, 100/127 risulta un passo di 13,31 mm con un errore di 0,09 mm.
A mia discolpa, nessuno si è accorto della vaccata anche se, conoscendo me stesso, avevo pregato di controllare eventuali errori.
Mi scuso e saluto tutti
Sandro
Sandro36
Re: Passo 13.4???
Messaggio da Sandro36 » venerdì 19 agosto 2022, 18:18
Dopo aver rimesso a posto il foglio Excell l'ho collaudato introducendo in parecchi casi gli Z della tabella ruote per filettare del Grazioli Fortuna. Pare che funzioni tutto.
Però la riga della tabella per 21 Filetti per Pollice ( = 1.21 mm) sembra sbagliata, anche se mi sembra impossibile.
Con le ruote 30/70, 60/120 con una vite madre a 4 filetti per pollice a me risulta un passo di 1.36 mm, cioè di 18.67 TPI anziché 21.
La tabella, se è vecchia come il tornio, è in giro da 60 anni. 21 TPI non sarà un passo molto usato, ma possibile che nessuno si sia accorto?
Non ho provato tutti i passi della tabella ma gli altri che ho provato tornano tutti esattamente.
Se qualcuno ha voglia di fare quattro divisioni e moltiplicazioni potrebbe controllare. Sarebbe utile sapere il risultato.
Un ultimo dubbio: non ho verificato se la tabella di alluminio sul tornio è diversa da quella di carta ma adesso sono fuori sede.
Allego la tabella e spero di sentire qualche commento.
