Alberi a gomiti
Trombinidavide
Alberi a gomiti
Messaggio da Trombinidavide » sabato 14 gennaio 2023, 15:30
Esiste qualche ditta in grado di effettuare questo allegato senza fare le saldature indicate ovviamente
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da CARLINO » sabato 14 gennaio 2023, 19:00
Per farlo ci sono due metodi : montaggio dei componenti per interferenza ( le saldature non mi sembrano una via da percorrere ) oppure lavorazione di un pezzo fucinato, la prima soluzione è quella più usata , la maggior parte dei motori motociclistici sono fatti con questo metodo . La Rotax arriva a fare anche motori pluricilindrici con alberi compositi con certificazioni aeronautiche. Le ditte in grado di fare questo lavoro sono molte ma non sarà a costo basso.
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da TIRZAN » sabato 14 gennaio 2023, 20:12
Dipende da quanto vuoi spendere.....si può fare anche direttamente da pieno 8)
Contatta la SCAM SrL che è specializzata.
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da torn24 » domenica 15 gennaio 2023, 5:32
I motori di formula uno sono fatti in pochi esemplari, e li fanno da pieno su tornio multitasking, che fresatura a 5 assi e tornitura. Adesso il tuo albero si può risparmiare un po di metallo "pochi soldi", ma la lavorazione no, diciamo che farsi fare un albero motore su misura è roba da ricchi :D
Qui un esempio di quello che dico
https://www.youtube.com/watch?v=vEuSrKYNHgs
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 16 gennaio 2023, 8:56
Secondo me, indipendentemente dalla metodologia di produzione che si sceglie, gli alberi a camme è meglio farli costruire ad aziende specializzate. Anche perchè, una volta lavorato di macchina, va rettificato... :mrgreen:
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da CARLINO » lunedì 16 gennaio 2023, 9:43
Ma non è un albero a camme , è un albero a gomiti : la rettifica va comunque fatta sulle parti a contatto delle bronzine, sia dei supporti che del piede di biella. L'albero a camme prima della rettifica va anche cementato .
Re: Alberi a gomiti
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 16 gennaio 2023, 9:52
Giusta precisazione... :)
