problemi con filettatura
frank3
Messaggio da frank3 » venerdì 24 febbraio 2023, 18:37
Buona sera ragazzi, è la prima volta che scrivo , io ho un tornio il Fervi T940, devo fare una filettatura da 3/4 quella dei tubi idraulici con il conta filetti leggo 14G7/16", ho fatto diverse prove ma non riesco a impostare il passo giusto non viene precisa, utilizzo l'utensile a 55° ma cè qualcosa che non riesco a comprendere, provo a mettere una foto della tabella degli avanzamenti e degli ingranaggi da mettere, se qualcuno che lo conosce e gentilmente mi dice la procedura esatta da fare .
Vi ringrazio
saluti
Franco
Re: problemi con filettatura
Messaggio da CARLINO » venerdì 24 febbraio 2023, 20:12
La filettatura gas di solito è cilindrica sulla femmina e conica sul maschio, l'imprecisione potrebbe derivare dal fatto che la stai facendo cilindrica e se devi realizzare una filettatura che ti tenga a pressione non ci riuscirai. Controlla il passo con il contafiletti anche della femmina.
frank3
Messaggio da frank3 » sabato 25 febbraio 2023, 9:29
buon giorno, si lo so che è conica , a me serve cilindrica io credo che il problema sia negli ingranaggi mi sa che mi manca il numero giusto , volevo mettere la tabella del tornio ma al momento non ci riesco
Messaggio da CARLINO » sabato 25 febbraio 2023, 9:41
Il controllo del passo è molto semplice : verifichi con un comparatore il movimento del carro per un giro (meglio due o tre ) del mandrino , se non risulta quello giusto ( fai bene i calcoli perchè il comparatore sarà sicuramente metrico ) devi cambiare gli ingranaggi. Non sempre le tabelle dei torni cinesi sono esatte , conviene controllare facendo i calcoli se il rapporto è quello adatto....
Messaggio da torn24 » sabato 25 febbraio 2023, 10:19
Faccio una considerazione...
In passato quando avevamo tubi filettati, si aveva il filetto conico sul tubo, oggi il filetto e solo sui raccordi, molti raccordi hanno il filetto maschio cilindrico, penso a nipples ottone cromato, prolunghe ecc.., e non perdono avvitate in femmina cilindrica, almeno a me pare che siano cilindriche perché sui tubi di ferro la conicità era chiaramente visibile. :D
Messaggio da TIRZAN » sabato 25 febbraio 2023, 13:35
I vari tipi dipendono dal tipo di accoppiamento voluto (se a tenuta, a tenuta con sigillante,ecc)
Cmq in quella tabella la filettatura da 14TPI non c'è.
frank3
Messaggio da frank3 » sabato 25 febbraio 2023, 17:57
grazie intanto per le risposte, esatto la 14 TPI non cè, posso rimediare con qualche ruota con denti di meno o dipiù che dite, qualcuno bravo a fare il conteggio, io purtroppo non ci riesco, la filettatura non deve essere a tenuta basta che si a aviti maschio e femmina bene pero .
Messaggio da TIRZAN » sabato 25 febbraio 2023, 18:51
Vedendo bene la tabella con la ruota N da 64 puoi fare il passo 7.
Mettendone una grande la metà ossia da 32 ti esce fuori il passo 14 (in pratica raddoppia tutti i passi indicati in tabella)
Lo stesso per la ruota da 60...con una da 30 raddoppi i passi indicati.
frank3
Messaggio da frank3 » domenica 26 febbraio 2023, 18:31
grazie Tirzan, come la trovo la 32 faccio una prova, visto che ci sono qualche sito che vende ingranaggi .
Messaggio da TIRZAN » lunedì 27 febbraio 2023, 17:36
Il primo che mi viene in mente è ATTI, qualche anno fa ho preso degli ingranaggi da loro :wink:
frank3
Messaggio da frank3 » martedì 28 febbraio 2023, 17:42
salve ragazzi, altro quesito sempre sulle filettature, l'aberro del mandrino misurandolo con il conta filetti mi da 8G1 secondo voi e una filettatura metrica e va fatta con utensile a 60° o è una filettatura imperiale e va fatta con utensile a 55°.
Messaggio da CARLINO » martedì 28 febbraio 2023, 18:56
Se il contafiletti appoggia bene l'angolo è 55°, se hai dubbi ci sono le sagome da 60° e 55° in appositi utensili (pochi € di costo )e fai un paragone.
frank3
Messaggio da frank3 » lunedì 6 marzo 2023, 14:18
Buona sera, allora come suggerito da Tirzan che ringrazio per il tempo dedicato e per il suggerimento ho montato la ruota da 32 denti e finalmente è uscita la filettatura 14 G7 quella che serviva a me, meno male che esistono questi forum cè sempre da imparare nella vita, cè nessuno di Roma castelli Romani per scambio di informazioni ecc.
saluti
