problemi sfaccettatura nutool mc550
alessio211734
Messaggio da alessio211734 » martedì 4 aprile 2023, 14:56
Buonasera,
sono un principiante che come hobbysta anni fa ho deciso di acquistarie un tornietto usato della nutool 550.
Non so cosa sia successo perché inizialmente non mi dava problemi ma adesso noto che quando faccio la sfaccettatura
quando l'utensile inizia a spingere e tagliare verso il pezzo e continuo a farlo andare avanti, l'utensile piano piano si muovere verso destra e
lo noto anche osservando la monopola grossa che fa muovere il tornio nella direzione dell'asse rotativo (che si muove leggermente verso destra). Praticamente si sposta sia la manopola e utensile verso destra. Non so se in questo tornio c'e' modo di bloccare il movimento qualcuno lo conosce? Nel manuale non ho visto niente.
brunart
Re: problemi sfaccettatura nutool mc550
Messaggio da brunart » martedì 4 aprile 2023, 21:53
se quando spingi ruota tutta la torretta portautensili è dovuto alla deformazione della superficie del carrino per cui la torretta non appoggia tutta
è causato dalla forza che si da al fermo della torretta (da un lato troppa forza e dall'altro carrino debole)
per verificarlo devi mettere alla base della torretta un colorante e verificare come trasferisce il colore sul carrino
se è questa la causa basta rettificare carrino e torretta (roba di meno di mezzo centesimo)
Messaggio da TIRZAN » martedì 4 aprile 2023, 22:10
In stacciatura è un problema che capita anche su torni ben più grandi se hanno dei giochi.
Di regola per sfacciare andrebbe bloccato il carro....su alcuni torni c'è un grano da stringere....su altri ci sono proprio delle leve specifiche.
Un altro modo (da usare con attenzione) è chiudere la chiocciola sulla vite madre... ovviamente con questa che non è in rotazione.
