Prototipo
Emri
Prototipo
Messaggio da Emri » lunedì 28 agosto 2023, 16:23
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, sto cercando di ricostruire il pezzo di cui allego il pdf qui sotto, dovrebbe essere costruito in acciaio inox oppure ottone.
Sapreste consigliarmi che tipo di macchina bisogna utilizzare? Se fosse tutto cilindrico basterebbe un tornio ma l’aletta che sporge…?
Sapreste indicarmi chi potrebbe riuscire a lavorarlo?
Grazie a tutti.
Vecchietto67
Re: Prototipo
Messaggio da Vecchietto67 » lunedì 28 agosto 2023, 17:05
Penso sia meglio chiedere al disegnatore se la sporgenza può essre riportata e chiedere che tipo di sollecitazione deve sopportare. In funzione della risposta ci si ragiona
Re: Prototipo
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 agosto 2023, 17:54
Se l'aletta può essere riportata la lavorazione diventa più semplice : se invece bisogna fare questo lavoro in un solo pezzo va lavorato al tornio , lasciando nella zona dove è la sporgenza un diametro tale da contenerla. Lavorando poi successivamente di fresatrice , meglio se è una cnc, si riesce ad ottenere il pezzo completo. Come scrive Vecchietto67 , solo il progettista può dare un parere in proposito anche se l'alternativa del materiale ( Inox o ottone ) suggerisce che non sia un pezzo particolarmente sollecitato.
Emri
Re: Prototipo
Messaggio da Emri » lunedì 28 agosto 2023, 18:57
Grazie per le risposte.
Il disegnatore sono io, l’aletta non può essere riportata in seguito.
Cerco di spiegare brevemente che oggetto sarebbe.
È la testa della corda che apre e chiude il tetto apribile delle Citroen c3 Pluriel.
La funzione è tirate e spingere sul suo asse.
Re: Prototipo
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 agosto 2023, 20:37
Visto lo sforzo modesto l'aletta può tranquillamente essere riportata e fissata da due viti che lavorerebbero a taglio La lavorazione potrebbe essere eseguita con macchine tradizionali senza perdere nulla in precisione. Le viti ,vista la posizione dell'aletta tangente alla superficie cilindrica, potrebbero essere dirette al centro del cilindro sistemando le teste in modo che non sporgano sulla superficie superiore dell'aletta che suppongo lavori contro un blocco scorrevole.
Emri
Re: Prototipo
Messaggio da Emri » lunedì 28 agosto 2023, 21:05
Ti ringrazio ma al centro del cilindro, dove l’aletta appoggia c’è un foro del diametro di 3mm le pareti sarebbero di 0,7 mm. Bastano per essere forate e maschiate? L’aletta serve solo da guida.
Re: Prototipo
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 28 agosto 2023, 21:18
Ciao Emri
Su un D4,4 riportare un tassellino spessore 2,5mm non è proprio una passeggiata.
Certo si potrebbe fare una cavetta con 2 filetti da M1,4 per poi fissare il tassellino. Oppure saldarlo con Castolin
Secondo me, fare il perno, creargli la cavetta, ricavare il tassellino, filettare o saldarlo è molto più laborioso che ricavare il pernetto con una sporgenza per poi fresarlo a CNC. Studiando bene il piazzamento pezzo, potrebbero essere sufficienti un paio di piazzamenti con una CNC a 3 assi... :wink:
Buon lavoro
Emri
Re: Prototipo
Messaggio da Emri » lunedì 28 agosto 2023, 21:41
Sto trovando difficoltà a trovare un’azienda che lo realizzi qui in provincia di Brescia
Re: Prototipo
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 28 agosto 2023, 22:14
Ciao,
pensavo che lo volevi realizzare tu con una CNC hobbistica...
Emri
Re: Prototipo
Messaggio da Emri » lunedì 28 agosto 2023, 22:17
Magariii, Mi piacerebbe tanto ma non ho ancora deciso ad acquistare una cnc.
Avreste da consigliarmi un modello?
brunart
Re: Prototipo
Messaggio da brunart » lunedì 28 agosto 2023, 22:23
io farei il pezzo con la stampante 3D
dopo di che lo userei per fare una fusione o in ottone o in bronzo
infine lo rifinerei di tornio e fresatrice
Vecchietto67
Re: Prototipo
Messaggio da Vecchietto67 » martedì 29 agosto 2023, 7:54
E perchè non fare una brasatura?
Immo
Re: Prototipo
Messaggio da Immo » martedì 29 agosto 2023, 9:30
Si Tornisce finché si può, poi si va di seghetto, lima e carta abrasiva, su YouTube ci sono un sacco di persone che fanno piccoli gioielli con seghetto e lima partendo da una moneta, per un solo pezzo di una cosa così piccola non vedo il motivo per scomodare le cnc
