Tornitura rondella spessa in acciaio
- cianfa72
Re: Tornitura rondella spessa in acciaio
- CARLINO
Non va bene nessuno dei due metodi, il forno di casa secondo me non fa più di 250°C e con il cannello non riesci a tenere una temperatura uniforme almeno per un'ora.
- cianfa72
Ok, in ogni caso il trattamento termico lo devo fare tenendo serrata/chiusa la coda di rondine con la vite, giusto?
- CARLINO
Sì, ma stretta ad un punto più largo di quello otterresti serrando sulla cartella.
- cianfa72
Mi sembra che il processo sia stato efficace recuperando 3-4 decimi sull'apertura
SunTzu
La ricottura si fa senza spegnimento. Anzi, il raffreddamento deve essere il più lento possibile.
- MauPre75
Aggiungo che spegnendolo nell'olio si ha la tempra.
SunTzu
Infatti, ma probabilmente 400° non sono sufficienti per ottenere una tempra, quindi non credo che l'abbia rovinata
- MauPre75
Non saranno sufficienti per un'ottima tempra ma comunque vanifica la ricottura, avrebbe dovuto semplicemente spegnere il forno e lasciare il pezzo al suo interno a raffreddare lentamente, comunque se ha raggiunto il suo scopo va bene così, utile a sapersi se dovrà averne bisogno di rifare un trattamento simile in futuro.
Recuperare 3 o 4decimi con la ricottura mi sembra eccessivo, forse mi sbaglio?
SunTzu
