Vibrazioni dopo aver smontato mandrino tornio
DavideL94
Messaggio da DavideL94 » mercoledì 31 gennaio 2024, 15:31
Ciao a tutti! Chiedo aiuto agli esperti!
Premetto che sono un hobbista e uso il tornio da qualche annetto quando trovo il tempo!
Ho un fervi T940 220volt 1,5kw
Ho provato a smontare il mandrino, con successo, per pulirlo e lubrificarlo. Dopo averlo rimontato ho cominciato ad avere tantissime vibrazioni. Ho provato sia a controllare con il comparatore e il pezzo gira entro i 5 centesimi
Ho stretto benissimo le viti di accoppiamento con la flangia ( che è rimasta sempre montata avendo un attacco a vite durissimo)
Ho provato a serrare tutti i giochi del carro trasversale e la porta utensili.
Altezza utensile controllata
Placchetta nuova di pacca
Provato già con altri utensile
Il tondo è in ferro normale non è duro.
Insomma non so che pesci prendere.
Se prendo un pezzo sui 50 mm dí diametro e provo a muoverlo sento l’albero del mandrino avere qualche gioco
Non so se sia questo il problema!
Vi allego qualche foto
brunart
Re: Vibrazioni dopo aver smontato mandrino tornio
Messaggio da brunart » mercoledì 31 gennaio 2024, 21:22
hai registrato il dado di bloccaggio del cuscinetto dell'asse mandrino?
da quel che scrivi sembra che il cuscinetto sia lasco
DavideL94
Messaggio da DavideL94 » mercoledì 31 gennaio 2024, 22:08
Scusami ma sono abbastanza profano in materia… da dove si dovrebbe regolare?🤔
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 31 gennaio 2024, 22:44
dagli un'occhiata al manuale
https://www.fervi.com/cgi-bin/download/ ... utente.pdf
l'asse mandrino ha un cuscinetto conico anteriore e uno posteriore
posteriormente dovrebbe esserci un dado sull'albero che serve a serrare l'asse e a registrare il serraggio
Messaggio da CARLINO » mercoledì 31 gennaio 2024, 23:53
Se senti che l'asse del mandrino , il fuso, si muove è questa la causa delle vibrazioni , non ha niente a che vedere con lo smontaggio e la manutenzione che hai fatto : come suggerisce brunart devi eliminare il gioco dei cuscinetti conici registrando le ghiere. La registrazione è una faccenda delicata , devi dare un precarico giusto tenendo conto che una variazione di temperatura dell'asse potrebbe portare ad un incremento del gioco.
DavideL94
Messaggio da DavideL94 » giovedì 1 febbraio 2024, 17:37
FORSE HO TROVATO IL PROBLEMA… se spingo il pezzo preso tra le griffe in direzione del motore, tutto l’abero ha un gioco verso dentro di poco ma muove… può bastare stringere la ghiera con la chiave a settori dietro?
Messaggio da CARLINO » giovedì 1 febbraio 2024, 20:01
Sono quelle che devi stringere , la più interna per eliminare il gioco e la seconda per bloccare la registrazione.
DavideL94
Messaggio da DavideL94 » giovedì 1 febbraio 2024, 23:24
Strette!!! Sembri funzioni tutto alla perfezione!! Le ho strette abbastanza! Potrebbe essere un problema??
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 1 febbraio 2024, 23:50
prendi dentro il mandrino un tondo di legno (30-40 mm lungo circa 30-40 cm)
metti sul mandrino un comparatore e spingi con forza il legno
se lo spostamento assiale è più di 5 cent devi stringere
se è meno di 2 cent devi mollare
se è tra 2 e 5 cent è da provare
un altro sistema è la temperatura
se riscalda troppo girando a vuoto devi mollare
ma penso che il sistema del legno sia il migliore perchè l'ho visto fare da vecchi tornitori esperti
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 febbraio 2024, 9:48
"La registrazione è una faccenda delicata , devi dare un precarico giusto tenendo conto che una variazione di temperatura dell'asse potrebbe portare ad un incremento del gioco." Questo l'avevo segnalato , il metodo proposto da brunart ti permette di non sbagliare troppo , rimane comunque un'operazione delicata che presuppone una certa esperienza : prova a vedere seguendo i consigli ma con molta attenzione.
