Tornitura disco freno
fabiofizzotti
Messaggio da fabiofizzotti » domenica 30 giugno 2024, 15:48
Ciao a tutti,
Ho bisogno di un informazione, ho un disco freno spessore 1cm (è un disco pieno, non ventilato), era di un go kart, dovrei usarlo con una pinza normale brembo per un kart cross che sto costruendo, si potrebbe far tornire 2 mm per lato e farlo arrivare a 6 mm?
Grazie a tutti, saluti
darix
Re: Tornitura disco freno
Messaggio da darix » domenica 30 giugno 2024, 16:15
Ciao, tecnicamente è possibile. Su un kart da pista non lo metterei mai, rischia di spezzarsi. Su un kart da cross in gara penso che non lo metterei neanche. Se è un kart a basse prestazioni si.
SAFETY FIRST!
fabiofizzotti
Messaggio da fabiofizzotti » domenica 30 giugno 2024, 16:34
Monterà un 600 hornet, ma lo userei in campagna qui da me, non reggerebbe? Perche il mio problema è che deve avere un interasse di 95mm (6 fori) e non riesco a trovarne così e avevo trovato questo per puro caso..
Se tornire non è una buona idea, si potrebbe prendere di diametro maggiore e fare al tornio un "adattatore"?
Perche ce l avrei della misura giusta tagliato col cnc laser, ma è di ferro e non so se va bene, mi si consumerebbe nel giro di poco
Messaggio da CARLINO » domenica 30 giugno 2024, 22:30
Non capisco perchè vuoi ridurlo tanto di spessore , non esiste una pinza maggiorata, almeno da 8 mm? Disco da 6 mm lo avevo sul mio aereo ma era importante il peso e le frenate sugli aerei sono di solito leggere.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 1 luglio 2024, 14:02
Tornire i dischi freno è possibile, il problema è farlo bene! :mrgreen:
Sembra un lavoro banale ma non lo è affatto!
Se le due facce non sono perfettamente parallele tra di loro e rispetto al piano di appoggio del disco al mozzo ruota, quando freni senti vibrazioni nel pedale e la frenata è "a colpi" e non ben modulabile.
In produzione, infatti, i dischi freno vengono torniti contemporaneamente sui 2 lati con macchine speciali.
Per farlo sul tornio, devi attrezzare bene le prese di fase 1 e fase 2 affinchè il parallelissmo sia al meglio.
Messaggio da CARLINO » lunedì 1 luglio 2024, 16:17
Ricordo anche io le macchine per la tornitura dei dischi avevano un doppio utensile regolabile che lavorava contemporaneamente sui due lati : però il problema è che la misura che serve assottiglia troppo il disco : anche se regge lo sforzo ,riscaldandosi troppo rapidamente tenderà ad ondularsi , ho visto dischi ventilati usati pesantemente diventare incandescenti.
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » lunedì 1 luglio 2024, 20:21
Toglierei un po di materiale dal disco e un po dalle pastiglie cosi
fabiofizzotti
Messaggio da fabiofizzotti » lunedì 1 luglio 2024, 20:53
Purtroppo la pinza volevo usare una che ho gia della brembo, ma non ci sta dentro... potrebbe andare bene quello di ferro o si potrebbe rompere?
Se no devo prendere una pinza maggiorata per forza
Messaggio da CARLINO » lunedì 1 luglio 2024, 21:16
Sarei per la prudenza , pinza maggiorata e disco minimo 8 mm.
Messaggio da TIRZAN » martedì 2 luglio 2024, 13:26
Trova il disco che va con quella pinza ed adatti eventualmente l'attacco.
