Griffe tornio
Giuspas 23
Griffe tornio
Messaggio da Giuspas 23 » mercoledì 10 luglio 2024, 16:55
Torno a voi con una domanda inerente al tornietto Einhell mtb300. Mettendo una barra rettificata nelle griffe e centrata al momento che la tolgo è la rimetto più volte mi da (( misura comparativa)) sempre dati differenti. Saranno le griffe da da rettificare??. Che fare?
brunart
Re: Griffe tornio
Messaggio da brunart » mercoledì 10 luglio 2024, 17:22
no, è normale
ogni volta che metti una barra la devi centrare
è l'inevitabile gioco delle griffe
questa è una delle differenze tra un mandrino economico e uno buono
ma anche quelli buoni non riescono adessere precisi al cent
un'arternativa è montare un portapinze
ma non ti illudere se sei un maniaco della precisione
mandrino epinze degllo shaublin, uno dei migliori torni
https://www.youtube.com/watch?v=-o4U1jJs5gU&t=135s
Re: Griffe tornio
Messaggio da CARLINO » mercoledì 10 luglio 2024, 18:59
Un dilettante impiegherebbe una giornata per regolare questo mandrino , va tenuto presente però che le tacche son micron e non centesimi.
Giuspas 23
Re: Griffe tornio
Messaggio da Giuspas 23 » giovedì 11 luglio 2024, 7:17
Grazie,della tempestiva risposta, io volevo provare a centrare il mandrino con la barra rettificata,ma una volta messo in asse, il pezzo dopo va sempre rimesso in asse?? Giusto cosi', ?? (( la barra fa girando a mano 0,05)) scusa, ma non cerco l ,oro ma solo per capacitarmi e capire. Sono appassionato hobbista e ce rco sempre di carpire qualche segreto ,e questo grande sito e' fantastico di notizie,scusate del disturbo.
Re: Griffe tornio
Messaggio da CARLINO » giovedì 11 luglio 2024, 9:11
E' un fuoricentro accettabile per un mandrino normale , lascialo così senza cercare di abbassare questa cifra , con poca esperienza si rischia di fare peggio.
SunTzu
Re: Griffe tornio
Messaggio da SunTzu » giovedì 11 luglio 2024, 10:25
Come ti hanno già detto, è giusto così... ogni volta che riprendi il pezzo, va centrato. E' comune a tutti i torni ma, come ti hanno già spiegato, con torni di alta gamma, di solito l'errore si mitiga molto.
Un accorgimento di cui forse non sei a conoscenza è che c'è una vite di serraggio segnata e se procedi alla chiusura sempre allo stesso modo e partendo sempre dalla stessa vite, avrai un errore meno marcato
Giuspas 23
Re: Griffe tornio
Messaggio da Giuspas 23 » giovedì 11 luglio 2024, 13:43
Perfetto, ho capito . Avevo questo dubbio anche perche^ pur avendo il toppo mobile in perfetto centro quando vado a fare un foro mi viene non pèerfetto cioe, misurando col calibro le pareti del pezzo forato c,è differenza. Esempio:: da un lato 3,2 e l,altro 3,8. Facendo una boccola con dentro un perno esso gira storto. Spero di aver dato esempio. Ho capito anche che da un tornietto cosi non c,e da pretendere altro.... però se ci fosse qualche segreto tecnico lo apprezzerei. Scusate se vi annoio con questi quesiti da hobbista , ma tanta è la passione. grazie
Re: Griffe tornio
Messaggio da CARLINO » giovedì 11 luglio 2024, 14:46
Quando fori la punta deve essere affilata in modo perfetto , in caso contrario avrai un foro conico : in generale lavorando con il tornio conviene forare e poi ripassare con un utensile da interno per portarlo a misura, questo compatibilmente con il diametro del foro.
SunTzu
Re: Griffe tornio
Messaggio da SunTzu » giovedì 11 luglio 2024, 15:25
Perchè foro conico?
Per la mia esperienza, se la punta non è affilata di solito inizia ad andare fuori asse (soprattutto in fori profondi) e si nota dal fatto che la punta flette in tornitura, seguendo il fuori centro del foro. Perchè fori dritto i due taglienti devono toccare nello stesso momento (cioè in tornitura si devono vedere due trucioli che escono dal foro. Se c'è un truciolo solo, tocca solo un tagliente e andrà sicuramente storta)
@Gius: il fuori centro che trovi, dipende appunto dal fatto che il pezzo non è perfettamente centrato sulle griffe. Se stondassi anche l'esterno, non dovresti trovare fuori centro.
Giuspas 23
Re: Griffe tornio
Messaggio da Giuspas 23 » giovedì 11 luglio 2024, 15:45
ok! giusto, ringrazio dei vs consigli ora farò alcune prove piu accurate.
brunart
Re: Griffe tornio
Messaggio da brunart » giovedì 11 luglio 2024, 22:02
"Avevo questo dubbio anche perche^ pur avendo il toppo mobile in perfetto centro quando vado a fare un foro mi viene non pèerfetto cioe, misurando col calibro le pareti del pezzo forato c,è differenza. Esempio:: da un lato 3,2 e l,altro 3,8. Facendo una boccola con dentro un perno esso gira storto."
per quanto può essere storto un tornio, il foro in teoria viene sempre al centro, a meno che usando punte piccole flette sotto la spinta.
Inoltre i fori con le punte elicoidali tendono ad essere leggermente più larghi, per cui se devi essere preciso usa punte di qualche decimo più piccole e poi rifinisci con un alesatore
puoi provare a usare prima un centrino, dopo fai un foro con una punta da 10 e misuri
se è quello che penso, il centro starà in centro
quindi usa sempre il centrino e spingi con la contropunta dolcemente, inoltre controlla che le punte siano ben affilate e centrate
umbez
Re: Griffe tornio
Messaggio da umbez » giovedì 11 luglio 2024, 22:51
Hai messo un comparatore a tasto nel mandrino e fatto girare nel toppo mobile? Fai sempre l'invito con la punta da centro prima di forare?
U.
