Costruzione torretta portautensili per Hobbymat
- cianfa72
Re: Costruzione torretta portautensili per Hobbymat
- cianfa72
Ecco la torretta ultimata.
- CARLINO
- Fiveaxis
Anche io credo che la regolazione in altezza sia molto comoda ed aggiungo che, secondo me, sono molto comode anche le cartelle. In modo da aver già gli utensili montati e regolati.
Detto questo, hai fatto un buon lavoro e, se ti sei divertito e sei soddisfatto, va benissimo così!
- brunart
45 anni fa comprai un MD65
e lo tenni per 40 anni
ricordo di avere fatto copiando dal Ceriani una torretta a cambio rapido per utensili da 10 a 15 mm che usavo sul carro perchè sul carrino ero sopra il centro, e feci pure una torretta identica ma rimpicciolita da montare sul carrino per utensili da 6 e 8 mm
un'altro utente fece un lavoro simile, anche quello molto valido
da quando feci queste torrette non usai più la vecchia perchè è impagabile avere la regolazione dell'altezza, oltre al fatto che ti puoi fare tante cartelle per vari utensili
ti posto un link di un'ottima torretta autocostruita
viewtopic.php?f=61&t=73625&hilit=hobbymat
- cianfa72
In questo modo ho recuperato circa 20 mm.
