Costruzione torretta portautensili per Hobbymat
umbez
Re: Costruzione torretta portautensili per Hobbymat
Messaggio da umbez » martedì 10 settembre 2024, 11:32
Quindi va bene hai una ceriani.
Ma allora non capisco come è fatto il fly-cutter, tu puoi aumentare lo sbraccio sostituendo l'utensile o mettendolo più fuori.
io farei qualche prova un po' più audace...
e segui i consigli di brunart nel contempo.
U.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 10 settembre 2024, 16:18
brunart ha scritto:
martedì 10 settembre 2024, 9:45
la Ceriani è piccola ma molto rigida
prova a mettere nel flycutter un bareno con un buon inserto in MD e invece di ridurre aumenti la velocità, o per lo meno resti a 600 giri
sulla mia fresatrice ho notato che col flycutter avanzando in automatico lavora meglio
In flycutter e' piccolo non riesco a piazzarci dentro un bareno con inserto MD (almeno quello che ho per il tornio). Cmq restando a 600 giri suggerisci di provare ad aumentare la velocità di avanzamento.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 11 settembre 2024, 13:36
Tra l'altro: come faccio a riaffilare il tagliente dell'utensile HSS del flycutter? Non sono molto pratico :?
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 11 settembre 2024, 13:58
se non è affilato devi riaffilarlo
ecco perchè preferisco gli inserti in MD
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » mercoledì 11 settembre 2024, 19:23
Ma quella in foto ha cono ISO 30 come sulla mia Ceriani?
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 11 settembre 2024, 19:46
no,ma la fanno anche ISO30
io me lo sono costruito e montato su un cono
ti ho inviatoquesta foto solo come esempio
se il tuo flycutter monta utensili da 8 mm, trovi già il portautensili e gli inserti, i portautensili partono da 8mm
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 12 settembre 2024, 23:01
Ho visto su vari siti inglesi ma ho trovato flycutter solo con codolo Morse (non ISO). Mi potresti dare qualche riferimento su cui cercare un flycutter per utensili ad inserto MD ?
Grazie.
brunart
Messaggio da brunart » giovedì 12 settembre 2024, 23:19
https://it.aliexpress.com/item/10050045 ... ry_from%3A
Messaggio da CARLINO » venerdì 13 settembre 2024, 9:21
Il pezzo costa 60€ ma la spedizione viene 40€ e non si sa se è compresa l'eventuale dogana : tirando le somme mi sembra un prezzo molto alto.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 13 settembre 2024, 10:13
può prendere un cono iso30 per teste a fresare e si costruisce il flycutter
ma alla fine spende una cifra simile
oppure cerca nell'usato
un cono iso30 si trova facilmente a 10 euro circa, contro uno nuovo che supera i 50
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 13 settembre 2024, 10:32
ma scusa lo puoi anche fare il fly-cutter e lo metti su un iso per fresa..non è complicato.
si può usare anche una testa a barenare.
U.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 13 settembre 2024, 16:56
Ah ecco, dovrei avere un cono ISO 30 per un mandrino da trapano da montare sulle fresatrici (mai usato). Magari metto una foto.
Come lo costruisco il supporto (flycutter) per alloggiarci dentro il portautensile/bareno con placchetta MD ?
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 13 settembre 2024, 17:21
No ti ho detto un supporto per fresa (cerca su google Shell Mill Arbor ISO30 x 16mm (M12 Thread)).
Altrimenti fai il codolo dritto da 20 e lo prendi in er32 (ma perdi un po' in Z e di rigidità).
Fai tu..
U.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » venerdì 13 settembre 2024, 18:12
Si l'ho trovato per es su https://www.arceurotrade.co.uk.
Non ho capito pero' come usarlo per fare il flycutter.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 13 settembre 2024, 18:35
non voglio fare il bastiancontrario
ma alla fine si spende sempre una cifra simile
