cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 17 settembre 2024, 13:57
Ciao,
sto rivedendo il mio tornietto Hobbymat, in particolare il gioco sui volantini del sistema vite/chiocciola della slitta trasversale e longitudinale.
Sulla vite del carrino longitudinale ho circa 2 decimi di gioco mentre sul trasversale almeno 3 decimi.
E' normale o devo fare qualche regolazione ?
Grazie.
SunTzu
Messaggio
da SunTzu » martedì 17 settembre 2024, 14:38
E' normale avere del gioco, ma se vuoi puoi ridurlo agendo sulla regolazione della chiocciola (che non so se l'Hobbymat abbia, ma presumo di si), portandolo quasi a 0
brunart
Messaggio
da brunart » martedì 17 settembre 2024, 14:46
ciao cianfa72
il gioco non solo è normale ma è anche auspicabile perchè questo tornietto ha il vizio di bloccarsi se cerchi di registrarlo a 0
su tutte le vecchie macchine utensili che usano viti trapezoidali e chiocciole lo 0 è una utopia, se uno ha la possibilità e lo spazio per farlo la soluzione migliore è installare un DRO
lo 0 lo ottieni con le viti a ricircolo, anche se anche queste in realtà hanno un impercettibile gioco
leggiti questo topic per trovare risposte più approfondite
viewtopic.php?f=19&t=73877&hilit=Hobbymat
se vuoi sbizzarrirti su tutte le problematiche di questo bellissimo tornietto:
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonly
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 17 settembre 2024, 15:50
Scusami, cosa e' un DRO applicato a questo tornio ?
SunTzu
Messaggio
da SunTzu » martedì 17 settembre 2024, 15:59
Un visualizzatore di quote
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 17 settembre 2024, 16:52
Che voi sappiate c'e' in rete qualche progetto di DRO applicato al tornio Hobbymat ?
Messaggio
da CARLINO » martedì 17 settembre 2024, 17:36
Si possono applicare a tutte le macchine utensili bisogna scegliere quello di dimensioni giuste e fissare le guide per seguire i movimenti dell'utensile : il vantaggio , come ha segnalato brunart è quello di sapere in ogni momento la posizione dell'utensile ed eventualmente riprenderla dopo vari spostamenti con una precisione centesimale. Si lavorava lo stesso quando non c'erano i DRO ma era più laborioso perchè bisognava trafficare non poco con le ghiere dei nonii.
brunart
Messaggio
da brunart » martedì 17 settembre 2024, 17:52
questo è un esempio
https://www.ebay.at/itm/354442031087
se ti piace cercalo su aliexpress come "Digital Read Out" che lo trovi a prezzi molto più bassi (tanto è sempre roba cinese
) e inoltre puoi valutare altre soluzioni
dato che il tuo tornietto è piccolo devi valutare soluzioni che si adattano
esempio di fai da te ancora più economico
https://www.youtube.com/watch?v=q9MauJ-EJ-o
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » martedì 17 settembre 2024, 18:15
Interessante entrambi le soluzioni. Non ho ben capito nel primo link come va montato in senso longitudinale il DRO sulla base del tornio. Help !
Grazie.
brunart
Messaggio
da brunart » martedì 17 settembre 2024, 18:30
dipende dall'asse che devi misurare
comunque è come nel video
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » giovedì 19 settembre 2024, 19:25
Scusate se ritorno a bomba: abbiamo detto che sull'Hobbymat la movimentazione del carro e delle slitte e' fatta con viti trapezie e chiocciola (inclusa la vite madre longitudinale).
Ecco: e' una caratteristica speciale di questo accoppiamento vite/chiocciola oppure anche le normali viti ISO hanno un profilo di filettatura a trapezio isoscele ?
brunart
Messaggio
da brunart » giovedì 19 settembre 2024, 19:49
no le viti trapezie sono a forma di trapezio e comunemnte si usano nelle viti madri delle macchine utensili tradizionali perchè ti garantiscono una buona precisione nel tempo (ci sono torni di 80 anni che ancora funzionano bene con le sue viti trapezie)
cianfa72
Messaggio
da cianfa72 » giovedì 19 settembre 2024, 20:08
Ah, quindi sull'Hobbymat solo la vite madre longitudinale e' trapezoidale, mentre le altre viti che movimentano le slittine sono normali viti ISO?
brunart
Messaggio
da brunart » giovedì 19 settembre 2024, 21:36
nei torni piccoli le viti del trasversale e del carrino sono inevitabilmente piccole ed è difficile trovare vite trapezie piccole (da M10 in giù), inoltre queste viti sono sottoposte a meno sollecitazioni, pure il Miford e il Ceriani usano viti normali (ma rullate e cementate)
mrardj
Messaggio
da mrardj » mercoledì 16 ottobre 2024, 21:42
Ciao io ho risolto così. installando una riga da 40 presa da aliexpress e un altra da 15 che ancora devo installare sulla slitta
