Consiglio acquisto tornio
Re: Consiglio acquisto tornio
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 gennaio 2025, 10:13
Rispondere alla tua prima domanda è facile, esistono torni , di una dimensione più grande della tua e sono la maggioranza, che hanno una scatola di ingranaggi (cosiddetta scatola Norton ) che permette il cambio di passo azionando semplicemente pomelli o leve facilitando così il passaggio da una filettatura alla tornitura e viceversa,
Per quanto riguarda la tua seconda domanda bisogna pensare che nella filettatura il carro è legato ai giri del mandrino , staccandolo non hai modo di riprendere la madrevite nella stessa posizione della sua circonferenza di quando hai staccato : per ovviare a questo inconveniente non bisogna disimpegnare la madrevite, va arretrato l'utensile ,annotando la posizione della passata appena conclusa (questo per evitare che nella corsa di ritorno si danneggi il filetto incominciato a causa dell'inevitabile gioco della chiocciola sulla madrevite ) e si torna indietro invertendo la corsa del mandrino senza disimpegnare la madrevite. Questo è il procedimento canonico , a volte con filettature lunghe è noioso, per questo su molti torni è montato un riferimento della posizione angolare della madrevite che permette di staccare e riattaccare la chiocciola sempre nello stesso punto angolare mantenendo la sincronia con il filetto iniziato.
Jigen975
Messaggio da Jigen975 » giovedì 16 gennaio 2025, 10:42
Ok quindi effettuo la prima passata fino alla gola di scarico fermo il mandrino , inverto i giri dello stesso e arrivo allo smusso. Affondo con l utensile di un altro decimo e faccio un altra passata. Giusto?
smanetton
Messaggio da smanetton » giovedì 16 gennaio 2025, 10:58
Non ti dimenticare di arretrare l'utensile prima di invertire la rotazione per tornare indietro altrimenti ripassi sulla filettatura.
Il mondo è un posto pericoloso, non a causa di quelli che compiono azioni malvagie ma per quelli che osservano senza fare nulla.
Albert Einstein
Jigen975
Messaggio da Jigen975 » giovedì 16 gennaio 2025, 12:46
Ok arretra l utensile e torno indietro in automatico non in manuale. Dopodiché aumento la profondità di passata e inserendo l avanzamento automatico ho la certezza che l' utensile inizi dallo stesso punto della prima passata.
Messaggio da CARLINO » giovedì 16 gennaio 2025, 14:32
L'avevo scritto dell'arretramento dell'utensile ma avrai letto in fretta, il sistema come ti ho detto è noioso in caso di filettature un po' lunghe ,ma sul tuo tornio devi fare per forza così.
