o meglio, come si calcolano?
Filetto 4 1/2" - 6"
enricopiozzo
Filetto 4 1/2" - 6"
lelef
Re: Filetto 4 1/2" - 6"
A memoria e, son rinco quindi prendila con le pinze
Esistono 2 o 3 standard in pollici quindi o hai dove si avvita o è una scommessa
SunTzu
Ma è una vite conica? Perchè metti due misure?
Però, come dice Lele, per le viti in pollici esistono diversi standard (UNF, UNC, gas, ecc) e bisogna sapere quale sia
- CARLINO
C'è anche NPT....con le misure in pollici hanno avuto sempre molta fantasia e come dice lelef è una scommessa capire se avvita o no.
Devi sapere che tipo di filetto è perché così può avere tante interpretazioni.
enricopiozzo
E' la flangia che si avvita nel naso del tornio, da catalogo la L0 dovrebbe essere 4 pollici e mezzo con sei filetti per pollice, sulla mia flangia mi trovo un diametro esterno da cresta a cresta di 107,95 e la cosa non mi torna...
lelef
quelle per i fusi son leggermente coniche per facilitare l`innesto e poi bloccare, tanti anni fa`ne feci una ma dirti che cavolo di standard era non l`ho mai saputo, ho preso le misure e via e la conicita`l`ho fatta a sentimento con la manina sul volantino del trasversale
Il diametro esterno in mm è quindi circa 115.
Se il tuo problema è trovare una flangia per il tuo tornio ti conviene misurare bene il filetto che hai (almeno diametro esterno e passo).
enricopiozzo
ti ringrazio, però perchè a catalogo dicono che le L0 dovrebbero essere 4 1/2" - 6" ??
115x4 non ne ho mai viste, devo verificare il passo della mia e vediamo
Riportano sia la misura che dici sia quella metrica.
Cmq misura bene la tua e vedi perché non è detto che le flange siano tutte con quello standard.
enricopiozzo
Ecco le misure, il filetto assomiglia sia al 3mm che a 8G.
Forse quello a pollici è più aderente
- CARLINO
8 G senza dubbio, il conta filetti nel caso dell'8G poggia sui lati del filetto da una sola parte , nell'altro caso a distanza di soli 4 filetti appoggia dall'altro lato . Considerando il numero piccolo dei filetti interessati , probabilmente avviterebbero entrambe le filettature ma con un 10 filetti si bloccherebbero.
enricopiozzo
E il diametro esterno che cosa sarà ???
- CARLINO
Quello puoi misurarlo in metrico , su quel diametro, decimo più, decimo meno , non fa molta differenza.
Cmq anche per me è in pollici
