motore tornio valex bv 20
frigorista
Messaggio da frigorista » martedì 29 aprile 2025, 22:49
Perche dopo poco tempo di lavoro lo statore si sposta e fa urtare la ventolina di raffreddamento sulla carcassa motore
come posso smontarlo è visionarlo senza fare danno, oppure se si trova in rete uno spaccato del motore, grazie in anticipo e un grande salutone a tutti
nisits
Re: motore tornio valex bv 20
Messaggio da nisits » mercoledì 30 aprile 2025, 6:57
Potrebbe essere solo la ventolina che si è allentata e si sposta conto il carter posteriore
Messaggio da CARLINO » mercoledì 30 aprile 2025, 9:28
Mi sembra difficile ce si sposti lo statore , ma è facile controllare , levi il copriventola e misuri la posizione dello statore rispetto all'involucro del motore.
darix
Messaggio da darix » mercoledì 30 aprile 2025, 10:56
Ma come fa a spostarsi lo statore? Vuoi dire il rotore? Se così fosse, si pianterrbbe il motore...
SAFETY FIRST!
brunart
Messaggio da brunart » mercoledì 30 aprile 2025, 11:31
prima di tutto togli il copriventola e controlla se la ventola non abbia la vite allentata
se è apposto il motore lo smonti facilmente e controlli i cuscinetti
per esempio se la sede cuscinetti è lenta lo statore si può spostare
darix
Messaggio da darix » mercoledì 30 aprile 2025, 14:51
Ma quando mai. Si può spostare il rotore, che è collegato all'albero che è retto dai cuscinetti.
MOOOOLTA CONFUSIONE :lol:
SAFETY FIRST!
Messaggio da CARLINO » mercoledì 30 aprile 2025, 15:06
Per molti c'è confusione tra i due elementi del motore elettrico : in ogni caso in un motore ben progettato la possibilità di spostamento dei cuscinetti sia rispetto alle cuffie , sia rispetto all'albero motore dovrebbe essere minore di 1 mm.
