Mandrino tornio
Toto3
Mandrino tornio
Messaggio da Toto3 » venerdì 27 giugno 2025, 19:14
Buon pomeriggio a tutti, ho un problema da risolvere. Sono in possesso di un tornio emco unimat sl a cui si sono rovinate le ganasce del mandrino e di conseguenza il pezzo gira un po' fuori asse. Ho provato a rettificarle io ma ho solamente peggiorato la situazione. Io abito a Milano, conoscete qualcuno che fa questo genere di lavori, oppure mi consigliate di comprare un mandrino nuovo? Spero che qualcuno mi possa aiutare a risolvere il problema, intanto grazie per lo spazio. Buon lavoro a tutti!
Antonio
Gumbo
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Gumbo » venerdì 27 giugno 2025, 20:41
Probabilmente ti costa piu che ricomprare un mandrino decente cinese. Bisogna vedere se riesci a montarlo senza dover fare una flangia ad hoc e non ho idea di quanto costa uno originale (probabilmente sempre made in Cina).
Rettificarlo non e' difficile, ma non e' detto che sia quello il problema per cui il pezzo gira storto.
Le macchine con cui mi diverto:
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Fresatrice Bridgeport Series 1
Limatrice Leria 300
Tornio Ceriani David 202
Tornio Graziano SAG 14
Toto3
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Toto3 » venerdì 27 giugno 2025, 21:06
Ciao, il tornio mi sembra apposto, anche perché se metto il mandrino che sta sulla contropunta al posto del mandrino autocentrante ho una eccentricità di circa 3 centesimi. Grazie comunque per la risposta
Re: Mandrino tornio
Messaggio da CARLINO » venerdì 27 giugno 2025, 22:14
Mi sembrano troppi 3 centesimi sul fuso, ho anche io un Unimat 3 e gira a zero : per il mandrino non pensare di poterlo rettificare si trovano a prezzi decenti pronti da montare sull'Unimat senza nessuna modifica. Non misurare l'eccentricità sulla contropunta , magari è lei ad avere un fuoricentro , trova un punto del fuso dove poggiare un comparatore o meglio ancora un tastatore.
Gumbo
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Gumbo » venerdì 27 giugno 2025, 22:41
forse ho capito male, ma mi sembra che abbia l'eccentricita non sulla contropunta ma montando il mandrino della contropunta al posto di quello di cui lamenta eccentricita, che a questo punto mi pare di capire sia ben superiore a 3 cent.
Toto3, devi spiegarti meglio...
Comunque fai questa prova.
1) misura con un comparatore l'eccentricita del mandrino sulla parete esterna dello stesso
2) idem su una barra stretta nel mandrino e verifica se corrisponde
3) segna mandrino e barra e poi gira ruota la barra nel mandrino di 180.
4) rimisura l'eccentricita e confronta con 2 e 3.
Se ogni volta che riprendi la barra nel mandrino il punto di eccentricita cambia, probabilmente hai un problema di mandrino, o griffe, o e' sporco, e comunque andrebbe smontato e pulito/revisionato.
PS
Ovvieta'...
Non e che per caso hai montato le griffe nell'ordine sbagliato? sono numerate e sono numerate anche le sedi sul mandrino.
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Limatrice Leria 300
renpag
Re: Mandrino tornio
Messaggio da renpag » venerdì 27 giugno 2025, 23:25
Dato che ha scritto di aver provato a rettificare le griffe, se le aveva montate fuori sequenza ormai ha bisogno di un mandrino nuovo.... o quantomeno di un set di griffe :roll:
Toto3
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Toto3 » sabato 28 giugno 2025, 0:04
Esatto, l'eccentricità elevata è proprio nella barra stretta nel mandrino. La parte esterna del mandrino gira intorno ai 3 centesimi, sul fuso dove si avvita il mandrino e quasi a zero. Comunque domani farò le altre prove consigliate e vi farò sapere. Ah, le griffe sono montate nell'ordine giusto. Grazie e buona serata. A domani
Toto3
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Toto3 » sabato 28 giugno 2025, 11:27
Buongiorno a tutti. Sicuramente il problema dipende dalle griffe o ganasce del mandrino, sapete se fra Milano e provincia c'è qualche utensileria che vende un mandrino compatibile con il mio unimat?? O mi consigliate di comprarlo su internet?
Grazie a tutti e buon sabato
Antonio
brunart
Re: Mandrino tornio
Messaggio da brunart » sabato 28 giugno 2025, 12:01
Gumbo
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Gumbo » sabato 28 giugno 2025, 12:18
Per il tuo tornio, se non vuoi costruire un adattatore credo che dovresti prendere uno di questi, scegliendolo in base alla compatibilita della filettatura, che e' indicata per ciascuna delle 4 opzioni di acquisto.
https://it.aliexpress.com/item/10050076 ... 04448838_1
O comunque se anche vuoi prenderlo altrove, quello e' il parametro a cui fare attenzione.
Fresatrice Sieg X2
Fresatrice CST L2
Limatrice Leria 300
Re: Mandrino tornio
Messaggio da TIRZAN » sabato 28 giugno 2025, 13:09
Partendo da principio..
Misura prima l'eccentricità della flangia a cui è attaccato il mandrino.
Poi misura quella del mandrino.
Se trovi differenze tra le due il problema magari è come è montato il mandrino sulla flangia.
Se tutte e due sono a zero si poteva anche pensare alla rettifica delle griffe....ma come l'hai fatta??
Re: Mandrino tornio
Messaggio da CARLINO » sabato 28 giugno 2025, 13:55
@ Gumbo e a Tirzan : il mandrino EMCO SL è minimale , non ha flangia , il codolo che si avvita è integrato nello stesso mandrino, per questo suggerivo di comprare un mandrino nuovo compatibile con la filettatura del fuso :le griffe sono reversibili , funzionano anche al contrario, è un mandrino molto particolare ma viene prodotto da varie ditte, brunart infatti ha messo un
bel po' di link..
nisits
Re: Mandrino tornio
Messaggio da nisits » sabato 28 giugno 2025, 15:26
mandrino emco unimat sl filetto 12x1
nisits
Re: Mandrino tornio
Messaggio da nisits » sabato 28 giugno 2025, 15:29
questi di solito sono di buona qualità
https://www.ebay.it/itm/403838218202?_s ... R5iOx-v2ZQ
Toto3
Re: Mandrino tornio
Messaggio da Toto3 » sabato 28 giugno 2025, 16:24
Allora, io ho provato a rettificarlo attraverso una moletta inserita nel mandrino della contropunta. Comunque, ho solo peggiorato la situazione.
Una informazione, che tolleranza (eccentricità) ha in media il pezzo stretto nel tuo mandrino unimat??
Ringrazio tutti per i link postati, cercherò di scegliere il migliore (speriamo).
Buon sabato
Antonio
