Boccola per paraolio
Faoro
Messaggio da Faoro » mercoledì 8 ottobre 2025, 19:36
Ciao a tutti, sono un hobbista e avrei bisogno di un consiglio. Devo realizzare una boccola su cui andrà a lavorare il labbro di un paraolio (in rotazione). Per quanto riguarda la finitura superficiale della boccola riesco a realizzarla direttamente di tornitura oppure va rettificato e-o trattato ? Grazie per i consigli
Vecchietto67
Re: Boccola per paraolio
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 9 ottobre 2025, 7:58
Dal punto di vista meccanico considera che un paraolio è una tenuta a strisciamento con un leggero precarico dato da una molla montata all'interno del paraolio stesso. Una rugosità non consona abbinata a una velocità di rotazione elevata accorcia notevolmente la vita della tenuta. La rettifica sarebbe fortemente consigliata per ridurre al minimo la rugosità superficiale. Quando ho dovuto ripristinare alberi rovinati non potendo rettificarli ho utilizzato una tela abrasiva molto fine e usurata per ridurre al minimo la rugosità. Se impregni la tela abrasiva con qualche goccia di olio il risultato finale è buono. Tieni però presente che tutto dipende dalla rugorità iniziale che lascia l'utensile in fase di tornitura. Se l'utensile non è perfettamente affilato oppure se la velocità di avanzamento è troppo alta i solchi rimangono. Una superficie lucida non vuol dire che la rugosità è bassa. Osservare la superficie con una lente a forte ingrandimanto spesso aiuta a capire la differenza fra rettifica e lucidatura
