Tornitura boccola di adattamento
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 6 novembre 2025, 8:51
Ciao,
nell'ambito del progetto tornio per ceramica, devo realizzare una boccola di adattamento in C45 tra un albero ed il platorello per ceramica.
Nella boccola va inserito un albero rettificato da 20mm con leggera interferenza. Il problema e' che con il mio Hobbymat non riesco a stare esattamente a misura. Ho rifatto il pezzo la seconda volta lavorando con bareno il foro interno non smontando mai il pezzo dall'autocentrante. Arrivati a 19.95 (lettura con calibro centesimale) l'albero ancora non entrava e allora ho provato a rimuovere gli ultimi centesimi con tela abrasiva avvolta su un tondo leggermente piu' piccolo.
Non riuscendo nell'impresa ho fatto l'ultima passata a 1/20 sul diametro (in pratica una tacca da 1/40 sul nonio del volantino trasversale). Risultato: l'albero entra perfettamente senza nessun gioco, tuttavia non sono riuscito a realizzare l'interferenza voluta.
Idee, suggerimenti ? Pensavo all'uso di una moletta cilindrica in corindone da montare su cartella a mo' di bareno per levare gli ultimi centesimi...
Re: Tornitura boccola di adattamento
Messaggio da CARLINO » giovedì 6 novembre 2025, 9:15
Levare 5 centesimi ,per di più all'interno ,con carta abrasiva è quasi impossibile , già sugli esterni per levare 2 centesimi si lavora molto. La moletta con la quale vorresti rettificare dovrebbe girare su un albero lungo quanto la boccola senza vibrazioni , ci vuole una rettificatrice da interni. Il raggiungimento di una lavorazione interna con leggera interferenza presuppone l'uso di un calibro "passa non passa" dedicato e non è semplice da usare Non so con che strumento hai rilevato la misura interna centesimale, ma è facile sbagliare anche di un solo centesimo e questo errore ti costerà la mancata interferenza. Se hai assoluta necessità che ci sia questa interferenza potresti godronare la barra nel punto dove pensi di bloccare la boccola, non è un sistema perfetto ma ti assicurerà un bloccaggio da completare poi con grani.
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 6 novembre 2025, 9:45
Per la misura interna ho usato i becchi di un calibro digitale Mitutoyo. In ogni caso la concentricita' ottenuta mi sembra molto buona.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 6 novembre 2025, 13:22
Secondo me riprova finchè non riesci...
E' un lavoro delicato ma dovrebbe essere perfettamente alla tua portata (e del tuo tornio), ci vuole solo un po' di pratica per capire il modo giusto di procedere.
Misurare l'interno con precisione centesimale, con un calibro tradizionale, non è possibile perchè i "becchi" del calibro, pur essendo stretti, hanno la battuta piatta, quindi restituiranno sempre una misura leggermente scarsa. Compreso ciò però puoi adattarti in modo da tenerne conto.
Comunque piuttosto tieni un po' più di interferenza, così devi lavorare meno di fino e poi per piantarlo puoi aiutarti con il calore (se gli lasci 5 centesimi, metti l'albero nel freezer e la boccola in forno a 150°, anche se ha 5 cent di interferenza, la infili a mano)
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » giovedì 6 novembre 2025, 14:17
Ah vero giusto ! Per cui quando ad es misuravo 19.95 con i becchi del calibro, il diametro interno in realta' poteva esser maggiore di qualche centesimo.
Domanda scema: ma se scaldo la boccola non e' che il foro interno si dilata e quindi si restringe invece di allargarsi ? :-k
SunTzu
Messaggio da SunTzu » giovedì 6 novembre 2025, 14:22
Ma no... si dilata la boccola e si dilata il foro.... :D
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 novembre 2025, 19:51
Un modo per fare misure precise è quello di mettere un comparatore che ti segni lo spostamento del carro.
In questo modo puoi controllare gli spostamenti centesimali. Ovvio che, siccome stai lavorando con un bareno, devi prestare attenzione alle vibrazioni ..:wink:
Buon divertimento!
cianfa72
Messaggio da cianfa72 » martedì 11 novembre 2025, 10:58
Alla fine con i suggerimenti ricevuti, sono riuscito a tornire la boccola con qualche centesimo di interferenza. L'ho poi inserita nell'albero scaldandola per mezzora nel fornetto elettrico della pizza :wink:
