Tornio hobbymat md65
MD65
Messaggio da MD65 » mercoledì 12 novembre 2025, 16:30
Buongiorno a tutti,
ho da poco comprato questo tornio (anni 80 ma perfettamente funzionante e ben tenuto) ed ho notato che il cartello su cui è montata la contropunta, oscilla a destra e sinistra.<br/>
Vi chiedo se questa cosa è normale oppure se il suo movimento deve essere solo in senso longitudinale lungo l’asse Z.
Re: Tornio hobbymat md65
Messaggio da CARLINO » mercoledì 12 novembre 2025, 19:59
Cosa intendi per " cartello " ?
Immo
Messaggio da Immo » mercoledì 12 novembre 2025, 20:37
Carrello probabilmente
MD65
Messaggio da MD65 » mercoledì 12 novembre 2025, 22:41
Scusate: carrello..
Immo
Messaggio da Immo » giovedì 13 novembre 2025, 9:18
E no che è normale, va registrato, fai una ricerca, è un tornio molto diffuso,ci saranno molti video e tutorial per la manutenzione
lelef
Messaggio da lelef » giovedì 13 novembre 2025, 9:47
immagino tu sappia che ha le viti di bloccaggio e registrazione...anche se credo che il problema sia oltre visto di quato si sposta, puo`essere che ti si e`scollata la mezzaluna (quella nera in materiale plastico)
Messaggio da CARLINO » giovedì 13 novembre 2025, 18:50
Vedendo la foto si è sicuramente scollata la mezzaluna che è quella che mantiene la contropunta nella giusta posizione.
MD65
Messaggio da MD65 » sabato 15 novembre 2025, 14:32
Grazie per le risposte, si conosco le viti di regolazione che consentono appunto di regolarlo, tuttavia sono perplesso sul fatto che oscilli a dx e sx.
MD65
Messaggio da MD65 » sabato 15 novembre 2025, 14:34
Ps non vedo la mezzaluna scollata…. È tutto integro. Qualcuno che possiede questo tornio ha riscontrato questo problema?
Messaggio da CARLINO » sabato 15 novembre 2025, 16:54
La mezzaluna deve essere solidale con la contropunta , dalle foto che hai postato si vede che invece va per conto suo , altrimenti non sarebbe possibile quella inclinazione. Possiedo questo tornio e non ho mai riscontrato questo problema perchè se sfilo dal banco la contropunta vedo che è solidale con il pezzo scorrevole.
MD65
Messaggio da MD65 » domenica 16 novembre 2025, 0:16
Provo a smontare il pezzo e vi so dire…
Carlino, tu che ce l’hai, sapresti consigliarmi come tornire esternamente un tubo in inox? Che utensile ed a quale velocità? Grazie
Messaggio da CARLINO » domenica 16 novembre 2025, 10:33
Se mi scrivi il diametro del tubo posso suggerirti la velocità del mandrino, poi dipende dall'utensile che usi e dalla possibilità di lubrorefrigerare: anche il tipo di acciaio inox ha la sua importanza , i martensitici si comportano in maniera molto diversa nella lavorazione dagli austenitici. Dovrai in ogni caso fare passate di decimi in considerazione della scarsa potenza del tornietto e dalla poca rigidità dei componenti.
MD65
Messaggio da MD65 » domenica 16 novembre 2025, 11:42
Il diametro del tubo è 44 mm, spessore 2,5mm.
Uso utensili cinesi, tipo questi: SCLCR0808H06 - SDNCN0808H07
Messaggio da CARLINO » domenica 16 novembre 2025, 21:48
Adotterei 400 rpm ma lubrificando : ma che tipo di inox è ?
MD65
Messaggio da MD65 » lunedì 17 novembre 2025, 19:00
Inox 316, il più duro…
Posso scegliere fra le velocità di 250 e 500…. (400 no)
