Mini Tornio per Metalli Edison 400
Basaddu
Re: Mini Tornio per Metalli Edison 400
Messaggio da Basaddu » mercoledì 19 novembre 2025, 21:13
Il comparatore ha la base magnetica; lo posiziono sulla torretta
cbw025c
Messaggio da cbw025c » mercoledì 19 novembre 2025, 21:39
Ho fatto un paio di foto della posizione in cui intendo vada posizionato il comparatore, io l'ho messo sul bancale ma va bene anche sulla torretta o sul carro in genere, dove trovi spazio.
prima di cambiare i cuscinetti avevo uno spostamento molto superiore al decimo, dopo aver montato i cuscinetti a rulli conici ho uno spostamento pari a 0 in verticale e di 2-3 centesimi in orizzontale (dovuto all'accoppiamento tra la testa ed il banco che non è per nulla perfetto)
non so quantificarti la forza che applico sul mandrino ma credo sia superiore a quanto la rigidità del tornio in generale permetta, lavorazioni con asportazioni di 2 decimi su acciaio dolce e fino ad 1 mm su alluminio e simili
Basaddu
Messaggio da Basaddu » giovedì 20 novembre 2025, 9:11
Ok,
Ancora prima di sostituire i cuscinetti con quelli conici che sicuramente porterebbero miglioramenti, vorrei quantomeno provare a rettificare le griffe
darix
Messaggio da darix » giovedì 20 novembre 2025, 9:24
Secondo me non hai una eccentricità ma una conicità.
Prova a puntare il comparatore come nell'ultima foto a fai avanti e indietro con il carro.
SAFETY FIRST!
cbw025c
Messaggio da cbw025c » giovedì 20 novembre 2025, 9:31
Se rettifichi le griffe con un gioco eccessivo del'albero ti porterai dietro l'errore e non verranno precise
Basaddu
Messaggio da Basaddu » giovedì 20 novembre 2025, 10:15
Non credo ci sia grande gioco dell'albero perche' verificando col comparatore e puntando sulla flangia, eccentricita' non ne rilevo; rilevo qualcosa sul mandrino e ancora di piu' sulla barra rettificata una volta montata sul mandrino stesso.
Messaggio da CARLINO » giovedì 20 novembre 2025, 13:05
Gioco ed eccentricità sono due cose diverse : l'eccentricità la rilevi facendo ruotare il pezzo ( fuso del tornio , mandrino) mentre il gioco lo trovi tenendo fermi gli elementi e sollecitandoli in varie direzioni.
cbw025c
Messaggio da cbw025c » giovedì 20 novembre 2025, 14:17
se sei sicuro che i cuscinetti dell'albero del mandrino non abbiano giochi allora secondo me puoi procedere a dare una passata alla flangia. Può anche darsi che essendo un tornio cinese rivisto in italia alcune problematiche congenite siano state risolte, oppure che i cuscinetti nuovi al momento non abbiano giochi.
fallo per gradi, prima di rettificare le griffe, che sono l'ultimo componente nella linea, ripassa la flangia e quella che dalle foto mi sembra una controflangia (è un adattatore per il mandrino da 100?)
Basaddu
Messaggio da Basaddu » giovedì 20 novembre 2025, 15:05
Ripassare la flangia, intendi tornirla ?
Nel punto in cui poggia sul mandarino non è storta, max. Mezzo centesimo.
cbw025c
Messaggio da cbw025c » giovedì 20 novembre 2025, 15:32
ok, meglio ancora, controlla la controflangia e poi le griffe
Basaddu
Messaggio da Basaddu » giovedì 20 novembre 2025, 16:55
Ok, nel weekend provero' a controllare l'eccentrocita' della controflangia e del mandrino.
Basaddu
Messaggio da Basaddu » giovedì 20 novembre 2025, 21:56
Ho verificato oggi,
La flangia presenta 4 centesimi di eccentricita', il mandrino invece 5 centesimi circa, verificando subito prima delle griffe
cbw025c
Messaggio da cbw025c » giovedì 20 novembre 2025, 23:37
Se ho capito bene cosa intendi per eccentricità, lo puoi regolare, serra le viti con una coppia moderata e con un martelletto di plastica dai dei colpetti finché la riduci al minimo, 4 centesimi non sono tanti, li dovresti recuperare. Poi stringi (senza esagerare, saranno dadi o viti da 6mm e probabilmente di materiale discutibile)
Comunque...non sono molto convinto di cosa tu stia misurando, se puoi posta una foto
Basaddu
Messaggio da Basaddu » venerdì 21 novembre 2025, 7:08
Ho fatto un paio di foto della posizione in cui intendo vada posizionato il comparatore, io l'ho messo sul bancale ma va bene anche sulla torretta o sul carro in genere, dove trovi spazio...
Ho un comparatore, posiziono la sua base magnetica sulla superficie della torretta, poi posiziono il comparatore poggiandolo sulla parte anteriore del mandrino e misuro, e poi sulla flangia misurando di nuovo; misuro facendo girare il mandrino a mano
cbw025c
Messaggio da cbw025c » venerdì 21 novembre 2025, 19:05
Misura il centraggio del mandrino, il comparatore puntalo perpendicolarmente, come dicevo prima, è una registrazione che puoi fare dando dei piccoli colpetti con un martelletto (possibilmente di gomma/resina) prima di serrare completamente le viti della flangia
Se anche quello è a posto, la flangia è piana e la superficie del mandrino ha 4 centesimi di oscillazione mi pare strano è che tu senta delle forti vibrazioni, non saprei da dove possano arrivare. Magari dall'interno della testa? prova a inviarci un piccolo video, cerchiamo di capirlo.
Per la tua preoccupazione sulla barra rettificata, inserendola nel mandrino e stringendo non la troverai mai perfettamente dritta, allo stesso modo del mandrino va centrata prima di chiudere definitivamente. poi fai un foro per la contropunta e procedi a lavorare il pezzo.
