In questi torni la flangia è un tutt'uno con il fuso
Mini Tornio per Metalli Edison 400
cbw025c
- darix
Re: Mini Tornio per Metalli Edison 400
Ok allora riempi i fori con dei cilindretti ad interferenza
SAFETY FIRST!
Basaddu
cbw025c
Intendi la contro flangia per adattare il mandino da 100.... La flangia principale, quella nell'ultima foto, almeno nel mio, è lavorata sul fuso
Basaddu
Nel caso del mio tornio si tratta di tre parti separate, fuso, controflangia e mandrino, anche perché altrimenti in questo tornio, non ci starebbe la chiave a brugola per smontare il mandrino stesso.
cbw025c
si appunto, 3 parti, fuso con la flangia principale, controflangia e mandrino.
La flangia da bilanciare, di cui parlava Darix, è la prima, quella lavorata sul fuso,o sbaglio?
Basaddu
Cosa intendi "lavorata sul fuso" ? solidale ad esso ?
Se è cosi' si, flangia solidale al fuso, controflangia e mandrino.
Quella a cui ho messo i piombi è la controflangia che si puo' smontare dalla flangia-fuso e dal mandrino
- CARLINO
cbw025c
capito, quella in foto con i pesi è la controflangia allora, non riuscivo a distinguerla.
Mi pare strano però che le vibrazioni spariscano mettendo dei pesi dove ci sono meno fori...in teoria il peso dovrebbe compensare il materiale asportato nella parte in cui ci sono 2 fori in più.
Comunque, i fori in corrispondenza dei pesi ti servono per fissare il mandrino o sono fori inutilizzati?
SunTzu
Il modo più semplice per bilanciarlo è quello che ha scritto Billie: hai un torio, fatti dei cilindretti di ferro che entrino di misura nella sede della testa della vite inutilizzata. Per quanto diverso può essere il materiale, il peso specifico sarà quasi identico.
Con piombini e altro, rischi solo di incasinarti.
@Cbw a me pare che i pesi siano giustamente dal lato dei fori
Immo
cbw025c
Mah, così a vista io vedo i pesi aggiunti nella posizione in cui c'è un solo foro, a rigor di logica si dovrebbero aggiungere nel punto in cui manca materiale, ossia dove ci sono 2 fori ravvicinati.
questo per togliere le vibrazioni senza considerare il mandrino, bisognerebbe sapere in quale posizione si inseriscono le viti, che in ogni caso dovrebbero essere 3 a triangolo per cui ininfluenti sul bilanciamento.
Continuo a non essere del tutto convinto sulla causa della vibrazione ma non ho altre spiegazioni che mi vengano in mente al momento
Basaddu
Basaddu
Ciao;cbw025c ha scritto: ↑mercoledì 26 novembre 2025, 19:36Mah, così a vista io vedo i pesi aggiunti nella posizione in cui c'è un solo foro, a rigor di logica si dovrebbero aggiungere nel punto in cui manca materiale, ossia dove ci sono 2 fori ravvicinati.
I piombi li ho aggiunti proprio dove manca il materiale sulla controflangia, esattamente nel punto in cui c'è uno dei sei fori e che non serve a fissare il mio mandrino. Se controlli bene la foto della controflangia te ne accorgerai. Allego una foto precedente in cui evidenzio i sei fori; I tre che ho evidenziato in rosso li utilizzo col mandrino in dotazione; poi come mi avete spiegato in precedenza in questa controflangia si potrebbero montare mandrini a quattro fori di fissaggio, in questo caso i fori da usare li ho contrassegnati in verde, uno dei fori è in comune sia per mandrini a tre e sia per mandrini a quattro viti di fissaggio.
Tornando alle vibrazioni sono quasi totalmente scomparse coi pesetti; anche montando in sede il mandrino; devo vedere ora, come mi avete consigliato, di tornire qualcosa e infilarla sul foro della vite, quella in corrispondenza dei pesetti.
Resta ora da risolvere il problema della eccentricita', sempre fuori di 10 centesimi.
billielliot
I fori 2 e 3 sono disposti a 180 gradi uno dall'altro e annullano reciprocamente l'effetto massa sbilanciata.
Resta solo il foro numero 4 da riempire per bene.
Bravo Basaddu!
Ora che le vibrazioni sembrano accettabili, per correggere i 10 centesimi di fuori centro ti consiglio di rileggere la discussione dal primo messaggio.
In molti hanno scritto suggerimenti su come intervenire per correggere il problema.
Mauro
Amat victoria curam
