Come si posiziona un pezzo già finito?
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 14 novembre 2020, 18:33
Vorrei sapere quali siano le procedure da seguire per posizionare un pezzo già a misura e poter eseguirci sopra delle nuove lavorazioni.
Esempio : un pezzo finito a cui dover fare dei fori distanti tot dal bordo o altro...
brunart
Re: Come si posiziona un pezzo già finito?
Messaggio da brunart » sabato 14 novembre 2020, 18:50
intendi fare lo 0 pezzo?
è tondo o poligonale?
se posti qualche foto ti possiamo aiutare di più
www.voloclubfenice.com
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » sabato 14 novembre 2020, 20:04
Per fare l'origine in modo preciso si usano tastatore e/o comparatore.
Poi dipende dalla forma e da cosa devi farci come ulteriore lavorazione.
rolly1985
Messaggio da rolly1985 » mercoledì 18 novembre 2020, 21:41
Ciao, innanzitutto bisognerebbe capire come è il pezzo, cosi da vedere quali sono le difficoltà di un riposizionamento.
nikigio
Messaggio da nikigio » venerdì 20 novembre 2020, 10:28
Grazie per le risposte..
Il pezzo è un'antina in legno rettangolare 38cm*55cm spessore 18 mm. finita.
Vorrei metterla in macchina per eseguire le forature per i pistoni a ribalta.
Usarla come se fosse una foratrice.
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 20 novembre 2020, 12:18
dovresti avere il cad dell'antina
disegni i fori e fai il gcode solo per i fori e fai lo 0 su un angolo dell'antina
posizioni l'antina con lo 0 su quell'angolo, allinei sulla X l'altro angolo e vai
per sicurezza prima fai una prova con la Z alta :wink:
nikigio
Messaggio da nikigio » venerdì 20 novembre 2020, 13:21
Brunart
Il mio problema è come allineare il pezzo su X e Y e non fare lo zero.
Pensavo di procedre così, faccio 5 fori da 4 mm. di cui uno sarà lo zero pezzo e gli altri dedicati all'asse x e Y. inserisco barrette di acciaio diametro 4 mm.
posiziono il pezzo e do un offset di due millimetri alle lavorazioni.... può andare ??
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 20 novembre 2020, 13:37
Non puoi posizionare due listelli per x ed y e poi ci vai in battuta con l'antina?
nikigio
Messaggio da nikigio » sabato 21 novembre 2020, 10:54
MauPre75
E come procedi per posizionarli ??
brunart
Messaggio da brunart » sabato 21 novembre 2020, 11:00
sulla mia cnc ho fatto così:
ho montato una battuta allineata sulla X
quando devo riprendere o modificare un lavoro uso questa battuta, tieni conto che col legno non ti serve una precisione al centesimo
arm
Messaggio da arm » sabato 21 novembre 2020, 18:04
Secondo me il sistema dei fori dove mettere le spine è molto valido; tolte le spine, i fori ti rimangono per altre lavorazioni in battuta. Magari il foro dello 0 pezzo fallo fuori (a distanza nota dagli altri) dall'area dove andrà il pezzo da lavorare, così, se si dovesse fermare la macchina per qualunque motivo, avrai sempre un riferimento.
pela73
Messaggio da pela73 » domenica 22 novembre 2020, 8:55
Se fai una fresata profonda 1 mm sul piano lungo la x e una lungo la y
Poi ti fai 3 blocchetti di legno e li fissi sul piano sormontando un mm la fresata fatta prima e alla fine rifai partire il programma .
Quando mi serve faccio così.
ciao Mirko
Alphacam 2021 Ultimate ,Routech Chronos 37-22 ( 5 assi ) SCM Record 120 ( 3 assi )
nikigio
Messaggio da nikigio » giovedì 26 novembre 2020, 13:11
Pela 73
Per poi freasare i pezzi fissati ?? insomma la prima fresata è solo di riferimento...una volta fissati i martiri rifili...non male , mi gusta. =D>
Ma poi consideri l'offset del diametro della fresa per lo zero giusto ??
pela73
Messaggio da pela73 » venerdì 27 novembre 2020, 7:01
Io di solito uso il piano con il vuoto però dipende sempre dal pezzo che devo lavorare,
A volte uso anche delle battute pneumatiche a mo di morsa.
Quando freso la battuta dello 0 la passo in correzione utensile .
ciao Mirko
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
