Sega circolare per fresatrice
Re: Sega circolare per fresatrice
Stavo cercando anche io un albero per fresa a disco, ed in realtà io preferisco il cm3 per rigidità e perché cambiare tutto il blocco piuttosto che smontare le pinze er è più comodo per me. Nel mandrino a cremagliera lascerei stare fossi in te poiché ha solo 3 punti di contatto, meglio la pinza. Detto questo alla fine ho desistito e penso che procederò con l'autocostruzione proprio per le tue stesse domande, ovvero i dischi hanno diametri diversi e fra parentesi alcuni hanno la chiavetta altri no,quindi farei un albero al tornio e ci monterei su la fresa. Ad ora in realtà sono ancora alla ricerca di informazioni, aspettiamo qualche consiglio dai più esperti.
U.
- brunart
ho un mandrino er32 iso30
mi sono costruito in c40 al tornio un gambo da 20mm per la sega circolare e va benissimo
- stenov
utilizzo frese a disco in carburo e mi sono fatto da solo lo stelo lavorandolo tra punta e contropunta. Montato e verificato col comparatore gira a zero quindi ho evitato di prendere quello della hoffman a 150 euro. Ho utilizzato l'acciaio che viene utilizzato per i corpi delle frese porta inserti.
In foto ho montato un disco 40x13x3.
Ok. Ho visto che i più, l'albero se lo sono fatto e questo potrei anche tentare di farmelo; ma per quanto riguarda il diametro del disco, nel mio caso, ER25, va bene il 60 spessore 2 mm. e il foro centrale da 16 mm.? Stenov ha un disco al carburo da 40, spessore 3 e con 13 mm. di foro? I miei dubbi, riguardano fra le cose che ho elencato, il diametro disco; considerato l'ingombro dell'albero + il foro centrale, rimarebbero circa 20 mm. di affondamento nel pezzo, che mi sembra ottimale, o basta meno?
- stenov
le pinze standard er25 prendono fino a 16mm quelle speciali fino a 20mm. Se tu hai il foro da 16 mm dovrai creare una battuta ad anello per la lama oppure prendere una delle pinze con diametri maggiorati e realizzare un albero più massiccio.
O.K. Come accennato, avevo scelto l'albero da 16 il massimo compatibile per l' ER25. Ovviamente, se il disco scelto avesse il foro dello stesso diametro, dovrò "anellare". Grazie a tutti, come sempre preziosi..
- stenov
l'er25 arriva fino a 20 mm utilizzando le pinze non standard.
In testa la chiusura della fresa a disco hai realizzato una filettatura dx o sx? Durante la fase di lavorazione non c'è il rischio che la fresa si impasta (alluminio ad esempio) e si svita? Grazie delle info!
U.
Io non lo ho ancora fatto, ma posto dei links che ritengo interessanti.
Un video di una realizzazione in versione migliorata rispetto ad un altro video iniziale. Con un tornio hobbistico
https://youtu.be/VQGT2VE6dIk
Un topic da un sito di modellisti
https://www.homemodelenginemachinist.co ... let.27342/
Un po' di consigli e parametri:
https://www.cnccookbook.com/slitting-sa ... alculator/
- stenov
@Umbez, filettatura destra normale
- CARLINO
