Se no di morse direi come minimo 3....poi dipende da quante ne hai.
Smusso 30mm asse x
Re: Smusso 30mm asse x
Scusa ma avendo le morse dovrei inclinarle ?
Devo posizionare il pezzo a 50 gradi
Puoi fare quello che vuoi....o inclini le morse oppure staffi il pezzo su dei supporti inclinati presi con le morse
Scusate per uno smusso del genere secondo voi va bene una fresa per spallamento ad inserti diam 80? Portando via circa 4mm a passata? Materiale inox 304
Dipende dal tipo di macchina e dalla fresa che stai usando
3500 giri circa?su aisi..una fresa da 80..per me è un po’ troppo..sei nei parametri del costruttore ??
4mm su Aisi che tipo? 303,304,316 o altro?
Aisi 304
È rognoso da lavorare.
Per la mia esperienza preferisco farlo con passate più leggere e basse velocità di taglio specie se non hai inserti specifici.
Non sono un meccanico, correggetemi se dico vaccate, ma mi sembra di ricordare che in un disegno non si devono mettere quote che possono lottare fra loro, ad esempio tre quote in fila e la lunghezza totale.
Sul disegno che hanno dato a Samu80 ci sono la larghezza 90, l'angolo 100°, la lunghezza dello smusso 48,3.
Fissati questi, la larghezza della faccia 16 resta obbligata e non dovrebbe esserci sul disegno.
Oppure potrebbe esserci la 16 ma non essere segnata una delle altre quote.
Mi sbaglio?
Sandro
