Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
Vecchietto67
Re: Consiglio per end mill da 0.2 o 0.3mm
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 4 maggio 2023, 7:10
io uso una spugnetta rigida di carta abrasiva da carrozzaio. La trovi in ferramenta o da chi vende vernici. E comunque se hai bava vuol dire che la fresa taglia male
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » giovedì 4 maggio 2023, 7:56
Grazie per la risposta
Ho un mandrino che fa 12.000 giri a vuoto (la mia cnc è la 1419 una cosa da hobbisti con pochi soldi)
Fresa a lancia da 20°
velocità avanzamento 10mm/min
passata, una, da 0.07mm
Quali parametri inizieresti a modificare?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 4 maggio 2023, 8:32
io vado a 600mm/min
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » giovedì 4 maggio 2023, 9:11
Leggi questo
viewtopic.php?f=122&t=91293
Ti consiglio frese con angolo di 30°
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » giovedì 4 maggio 2023, 9:29
Io vado a 450mm/min, uso sempre bulini nuovi o poco sfruttati, metto qualche goccia di olio da taglio, 24000 giri, con 12000 giri non andrei oltre i 300mm/min, se usi 10mm/min è probabile che ottieni il consumo precoce del tagliente ottenendo il tuo risultato.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » giovedì 4 maggio 2023, 9:35
Aggiungo i dati mancanti:
600mm/min @15000 rpm con fresa a bulino 30° punta da 0,2mm
Messaggio da torn24 » giovedì 4 maggio 2023, 9:58
Ragionare a avanzamento a tagliente e avanzamento a giro,
avanzamento al minuto / giri al minuto / numero taglienti.
Adesso con avanzamento 80 mm/min vai a 0,006 mm a tagliente, l'utensile più che tagliare striscia.
4 centesimi a tagliente sarebbero troppi su metallo, forse vanno bene su vetroresina, non ho esperienza a riguardo!?
Farei delle prove partire da 2 centesimi a tagliente 300 mm/min, se la fresatura viene bene, aumentare di qualche centesimo fino a che si ottenga una fresatura accettabile.
Mentre per i giri con utensile di diametro decimale il massimo consentito dal mandrino, a 15000 giri si è all'incirca a 14 metri/minuto di velocità di taglio, si può arrivare a 25 e oltre m/min per utensili in acciaio hss.
Giovannipaolo
Messaggio da Giovannipaolo » giovedì 4 maggio 2023, 17:04
mi ero dimenticato quanto siete preparati e gentili
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
