TIRZAN ha scritto: ↑giovedì 20 marzo 2025, 13:40
Nel tuo caso si potrebbe fare se fai l'origine su un punto fisso esterno al pezzo...
Si, per creare i due programmi CAM ho messo il riferimento su un angolo della dima. Il pezzo ruotato ha dei riferimenti quindi posso evitare di fare il setup tra un programma e l'altro;
I due programmi CAM li ho fatti manualmente, riposizionando il pezzo a cad.
Peccato che SolidCAM non abbia questa funzione, o almeno io non l'ho trovata.
Ora il problema è la foratura laterale che deve essere abbastanza precisa rispetto alle altre lavorazioni
Al momento l'unica soluzione che ho trovato è inserire una boccola nella dima e fare una foratura manuale col trapano.
Non esiste un rinvio a 90 gradi per le frese?
