Durata Frese Frontali
Re: Durata Frese Frontali
Azz, sei andato negli States a prenderlo
Con quell'importo ti danno tutto il Cam o solo la Toolpath da integrare al tuo Cam?
Si prende online... tutto il cam... 2d e sgrossatura in 3d...
un ottimo investimento per un' officina di lavorazioni.
Solo di utensili è già un bel risparmio!
Ciao Graziano volevo rispondere a proposito dell'entrata nel pezzo io generalmente entro alla velocità di una punta elicoidale pari al diametro della fresa in uso con ciclo di foratura profonda (rompitrucilo) così la fresa rimane pulita.
Se operi spesso a secco ti consiglio di utilizzare un lubrificante aerosol ne trovi di ottimi lo uso anche io nel centro qualche volta.
Ciao Mecgiver,
abbi pazienza, non ho capito bene come entri nel pezzo e a quale velocità .
Aerosol: intendi un lubirficante tipo Svitol, D40 ecc o hai qualche tipo da consigliare?
Graziano
Graziano
Scusa se non ho risposto prima ma sono molto accupato, comunque per il lubrificante ci sono delle bombolette adatte io utilizzo quella in foto ma ce ne sono di molte altre marche se vai sul sito di questa marca vedi le caratteristiche che ti possono aiutare per la ricerca di altri prodotti .
Per quanto riguarda l'entrata nel pezzo con la fresa faccio un esempio di indicativo dei dati che utilizzo:
asola larg.12.5 lung.100 prof passante 12mm su alluminio 6060
eseguo preforo con punta 12.25 a elica lunga s1400 f300
senza preforo entrata con fresa frontale e tagliente centrale d-12 4tg a sgrossare con denti da 1 a 2 mm
ciclo di foratura con rompitruciolo G83 S4000 F250 Q3, poi eseguo l'asola a F1000
Oppure puoi eseguire il foro in G1 e G0 però così allunghi la scrittura del programma.
non ti preoccupare, immaginavo che fossi occupato.
Grazie per le informazioni, vado a guardare il sito che mi hai indicato e
appena posso mi procuro questo prodotto.
Graziano
