So che si trova anche da Lt.1 al limite chiedi al tuo meccanico se tene vende un po e prima fai un prova su un pezzo di scarto,
Alluminio macchiato HELP!
Re: Alluminio macchiato HELP!
Esatto è realizzato con le funzioni di raggio del dro e con qualche calcolo per raccordare il tutto.
Diciamo che ho acquistato tutto l'occorrente
6 vasche in polipropilene
acido nitrico 65%
acido solforico 98%
soda caustica in scaglie
acqua distillata
resistenza da scaldabagno con termostato per la chiusura pori a 90°
resistenza da acquario per fissaggio colore trai 40 e i 50°
alimentatore da banco stabilizzato CC 0-30v 0-10Ah
cella di peltiè da 70w per il raffreddamento della soluzione elettrolitica (controllata da arduino per il mantenimento di 20°C)
e quì servono consigli.... doppia vasca o pompa e dissipatore stagno ove all'interno passa la soluzione e esternamente collego la cella di peltiè???
per lo staffaggio uso le bacchette di alluminio anticorodal usate per il tig da 1 e 2mm e il catodo 2 piastre di piombo
credo più o meno ci sia tutto
quello che mi manca in effettivo sono i pigmenti e sono altamente indeciso
coloreria italiana?
pigmenti inkjet?
verinici da aerografo?
si trovano i pigmenti specifici per noi comuni mortali?
acido nitrico 65%
acido solforico 98%
acqua distillata
coloreria italiana?
pigmenti inkjet?
hai modo di allegare la composizione chimica? etichetta in caso?Carlo_5 ha scritto:Il prodotto a due componenti che i meccanici e i lavaggisti usano per il lavaggio dei motori sbianca l'alluminio, credo che contenga ammoniaca, io di recente ho comprato questo: http://www.ebay.it/itm/322285651436?_tr ... EBIDX%3AIT
grazie del suggerimento comunque
per lavare i motori è efficace anche il Fulcron (si trova in ferramenta); potrebbe andare bene ugualmente.
Ho avuto un idea folle per raffreddare la soluzione elettrolitica senza l'ausilio della seconda vasca
in pratica voglio costruire uno scambiatore di calore che da un lato fatto in vetro è a contatto con la cella di peltiè e l'altro in materiale plastico che fa da serbatoio per lo scambio
ora il problema è la pompa, e ho guardato il mio pc (al suo interno c'è un bellissimo raffreddamento a liquido che viaggia 24 su 24 da 3 anni ormai con una pompa SC600 cinesissima) la pompa in questione a contatto col liquido ha solo magnete e plastica, la domanda è acido solforico e magnete?
Mi dispiace la composizione non ci sta scritta, l'etichetta dice che può causare ustioni, e cita con che percentuali si diluisce all'acqua a seconda del lavoro...DriftBoy318is ha scritto:hai modo di allegare la composizione chimica? etichetta in caso?
Ok allora attualmente ho acquistato una pompa a 12v dichiarata per acidi senza parti metalliche a contatto col liquido 240L/H
ed ho portato i disegni dal vetraio per farmi fare la placca di scambio termico in vetro, domani vedo se rimedio un pezzo plastico per fare l'altra faccia
- mgd966
- Località: Changzhou,Cina-ridente paesino del Verbano,Italia
Occhio ai salti termici per il vetro che altrimenti si rompe
potresti considerare di fare lo scambiatore in alluminio che non ti inquina i bagni anche se non durera' per sempre causa corrosione chimica.
avevo pensato sia all'alluminio che al titanio
per quanto riguarda l'alluminio l'inaffidabilità temporale rende il tutto pericoloso
il titanio invece in teoria non dovrebbe contaminare in alcun modo la soluzione ma ho letto in giro che non è il massimo per anodizzare, quindi in teoria solo nel bagno colorante dovrebbe dar problemi ma per ora lo evito
insomma per questi 2 motivi vetro e pvc
- mgd966
allora piuttosto vai in un negozio di chimica e compra i tubi pyrex ,anziche una lastra di vetro puoi immergerli nel refrigerante.
Sono piu' resistenti del vetro normale in lastra ai salti termici ma comunque devi farci attenzione,il negoziante stesso ti confermera' i parametri.
- mgd966
mi viene in mente che potresti adattare una colonna di distillazione come scambiatore,non costano molto,ci sono di varie misure
- Fiveaxis
Non ho capito a cosa serva avere un supporto con 2 comparatori?
- Stiefin.
- Fiveaxis
Per verificare la perpendicolarità tra la testa e la tavola macchina, è sufficiente 1 solo comparatore come si vede in questa PROCEDURA.
Il secondo comparatore e tutto il "marchingegno" fresato NON servono a nulla di più.
Poi, per carità, se uno si vuole divertire a fresarsi un blocchetto di alluminio va benissimo...
Buon lavoro
Buon lavoro
