Incisione su Alluminio
brunart
Re: Incisione su Alluminio
Messaggio da brunart » venerdì 18 settembre 2020, 22:50
concordo con MauPre75
anzi non tutte le frese cinesi sono "cessi"
io mi sono fatto "le ossa" e tuttora le uso assieme a quelle "buone"
se fai una ricerca in questo forum trovi tutte le info per saper scegliere le frese cinesi
Messaggio da torn24 » sabato 19 settembre 2020, 7:58
Faccio notare una cosa che forse non risulta chiara dalla discussione :D
Un elevata velocità di taglio serve esclusivamente per ridurre i tempi, non è che cercando la velocità di taglio più alta possibile si fresi meglio e venga una fresatura migliore. In realtà l'utensile durerà meno ad alte velocità di taglio che a velocità più basse.
Andare più piano con le velocità di taglio si può sempre fare e la fresatura sarà sempre buona. Ovviamente si dovrà dare il giusto avanzamento se i giri diminuiscono, giri mandrino x avanzamento a giro.
In pratica, soprattutto a livello hobbystico, credo che non si debba ricercare la massima velocità di taglio possibile, ma un valore accettabile, ne troppo bassa ma neanche il valore massimo, cosi i taglienti rimarranno affilati per maggior tempo.
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » sabato 19 settembre 2020, 8:19
Una valida alternativa ai bulini "tradizionali" è il Nine9, io lo uso per incidere su acciaio inox, ovviamente ha i suoi costi, sono scelte...
Info: Nine9 PDF
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 19 settembre 2020, 11:39
Il Nine 9 è un bello strumento, peccato che per cnc hobbystiche è proibitivo non tanto per il costo ma per le dimensioni, se non erro ha un gambo 10, io ho un er11, ci vorrebbe uno spindle de 3 kW per alloggiarlo.
Posso consigliare a Maurizio l'utilizzo dell'app FSWizard che per le frese di cui non si dispongono parametri è un buon contributo, l'ho usata proprio per i bulini ottenendo buoni risultati.
Ne approfitto per chiedere un chiarimento, in questa app uno dei parametri è il lead angle (angolo di attacco), è forse l'angolo di rampa?
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » sabato 19 settembre 2020, 11:48
Il Gambo del Nine9 è diametro 6, basta un ER11
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 19 settembre 2020, 12:16
È possibile che lo fanno con gambi anche più grossi?
Quando l'ho cercato io se non sbaglio era per il gambo che non lo presi
Junior73
Messaggio da Junior73 » sabato 19 settembre 2020, 13:04
Interessante il Nine9.....ha un costo elevato? Quanto per il gambo ed gli inserti? C'è l'equivalente cinese per noi hobbisti?
Per i bulini da incisione personalmente uso i cinesi da 3mm o 6mm di varie tipologie (numero di angoli) ...di solito 18000 giri e 200-300 feed passata massimo 0,2 su alluminio e 0,1 su ferro. Ogni tanto le riaffilo con il tornietto e il Dremel con dischetto diamantato montato inclinato. Vado a riutilizzare anche le frese rotte come incisori.
nl2000sy
Messaggio da nl2000sy » sabato 19 settembre 2020, 13:05
Li fanno in varie tipologie, con gambo ø 4-6-10, 3/8 oppure più grandi e alcuni con attacco filettato.
Quello del Kit di partenza che comprende utensile, chiave e 3 inserti si trova solo con il gambo ø 6.
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 19 settembre 2020, 13:13
Visto poco fa su ebay dall'Inghilterra a quasi 100€ il kit base, compresa spedizione.
Tempo addietro avevo cercato le placchette e costicchiano anche loro, ma indubbiamente ci sarà una resa maggiore.
Junior, con i bulini cinesi su ferro intendi quelli in carburo? Come se la cavano? Eventualmente faccio un test
