Smusso 30mm asse x
Re: Smusso 30mm asse x
Messaggio da TIRZAN » venerdì 11 giugno 2021, 21:28
Pezzi così lunghi andrebbero staffati direttamente sulla tavola.
Se no di morse direi come minimo 3....poi dipende da quante ne hai.
Samu80
Messaggio da Samu80 » sabato 12 giugno 2021, 8:53
Scusa ma avendo le morse dovrei inclinarle ?
Devo posizionare il pezzo a 50 gradi
Messaggio da TIRZAN » sabato 12 giugno 2021, 22:03
Puoi fare quello che vuoi....o inclini le morse oppure staffi il pezzo su dei supporti inclinati presi con le morse
Samu80
Messaggio da Samu80 » lunedì 14 giugno 2021, 15:04
Scusate per uno smusso del genere secondo voi va bene una fresa per spallamento ad inserti diam 80? Portando via circa 4mm a passata? Materiale inox 304
Mirko.92.
Messaggio da Mirko.92. » lunedì 14 giugno 2021, 19:07
Dipende dal tipo di macchina e dalla fresa che stai usando
Samu80
Messaggio da Samu80 » lunedì 14 giugno 2021, 19:35
Per la macchina non ho problemi è un centro di lavoro fagima 5 assi. Mentre la fresa è kennametal con 9 inserti ap12mm diam 80. Vado circa a vc900 f600 secondo te troppo veloce per portare via 4mm inox?
Mirko.92.
Messaggio da Mirko.92. » lunedì 14 giugno 2021, 20:26
3500 giri circa?su aisi..una fresa da 80..per me è un po’ troppo..sei nei parametri del costruttore ??
Messaggio da TIRZAN » lunedì 14 giugno 2021, 21:18
4mm su Aisi che tipo? 303,304,316 o altro?
Samu80
Messaggio da Samu80 » martedì 15 giugno 2021, 17:56
Aisi 304
Messaggio da TIRZAN » martedì 15 giugno 2021, 21:44
È rognoso da lavorare.
Per la mia esperienza preferisco farlo con passate più leggere e basse velocità di taglio specie se non hai inserti specifici.
Sandro36
Messaggio da Sandro36 » mercoledì 4 agosto 2021, 18:43
Forse un po' fuori tema (si dice OT?)
Non sono un meccanico, correggetemi se dico vaccate, ma mi sembra di ricordare che in un disegno non si devono mettere quote che possono lottare fra loro, ad esempio tre quote in fila e la lunghezza totale.
Sul disegno che hanno dato a Samu80 ci sono la larghezza 90, l'angolo 100°, la lunghezza dello smusso 48,3.
Fissati questi, la larghezza della faccia 16 resta obbligata e non dovrebbe esserci sul disegno.
Oppure potrebbe esserci la 16 ma non essere segnata una delle altre quote.
Mi sbaglio?
Sandro
