Lavorazione coclea
Re: Lavorazione coclea
Messaggio da torn24 » sabato 2 settembre 2023, 11:16
Stai parlando della macro o di un parametro?
In teoria se sei a 360 gradi, puoi programmare 90 gradi senza mettere a zero e i 4 asse si posiziona a 90, almeno questo nei 4 assi che ho usato io, per cui il principio della macro dovrebbe essere corretto.
Messaggio da torn24 » sabato 2 settembre 2023, 12:20
Perché poi la macro è come programmare
G1 X A90 F1000
G1 X A180 F1000
G1 X A270 F1000
G1 X A360 F1000
G1 X A90 F1000
Non capisco perché il cnc non dovrebbe accettarlo.
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » sabato 2 settembre 2023, 12:49
Non saprei..comunque arriva a x1000 A 90..
Ho fatto un sotto programma in incrementale..g91 x76 A360
Dove 76 sarebbe il passo della coclea..il tutto ripetuto per arrivare a x1000..dovrebbe anche andar bene così..o sbaglio?
Messaggio da torn24 » sabato 2 settembre 2023, 13:33
Si dovrebbe andare bene, ma dovrebbe andare bene anche come ho detto io, il WHILE è un alternativa a ripetere un sottoprogramma.
Puoi provare in MDI programmi due volte la riga in G91 e vedi cosa succede.
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » sabato 2 settembre 2023, 14:47
Vabene,grazie
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » martedì 12 settembre 2023, 19:18
[Immagine
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » martedì 12 settembre 2023, 19:19
Alla fine è uscita🤣👍,,non riesco a farla vedere tutta perché la foto è tagliata😊
Messaggio da torn24 » mercoledì 13 settembre 2023, 5:54
Complimenti =D> Ma a me interesserebbe sapere come hai fatto a livello di programma, se si è capito perché non funzionava e come hai risolto. Per imparare da questa esperienza :D
Mirkor92
Messaggio da Mirkor92 » mercoledì 13 settembre 2023, 19:01
Sono riuscito a disegnarla con il cam..(dopo tante bestemmie🤣)simulando il flacone e facendo una sezione sulla spirale disegnata..quindi sgrossatura 4 assi radiale e finitura radiale con fresa sferica..👍
