Io ho acquistato una fresa a spianare come dicevo nel precedente massaggio da 63 della FERVI, oggi ho provato a misurarla col comparatore come e stato detto, e su 5 placchette di forma esagonale ho riscontrato che 3 misurano allo stesso modo, una e 2 decimi più bassa e l'altra e 4 decimi più bassa, ho provato a svitarla piu volte cambiando anche il lato e pure la placchetta ma il risultato e sempre quello. Il problema e che le sedi della testa sono obbligate e non c'e modo di regolarle salvo che intervenire con una limatina ma ho paura che non risolverei un gran chè in quanto una volta che tiri il bullonetto conico ritorna nella posizione originale.
In quanto alla tavola ho misurato anche quella e ho una differenza di 10 decimi da ore 9 a ore 3, però ho anche notato che il lardone, proprio sul lato ore 3, tende quasi a toccare la parte superiore della tavola quasi come se spessorasse il basamento dal piano di movimento Z.
Prima di intervenire sui bulloni della colonna sarebbe il caso che controllassi il lardone? ho secondo voi quello non centra niente.
Tornio LTF 492.32 310x910 - Fresatrice LTF WMD30V - Sega a nastro FEMI NG200 - Trapano colonna Fervi 0754 - Piega tubi ERCOLINA MIDI BAND
