Il problema è che quando la testina è entrata tutta sul pezzo mi crea un solco dietro la direzione di avanzamento, in pratica taglia di nuovo..dalle foto si dovrebbe vedere. La rifinitura è ottima sia alla vista che al tatto, gli inserti sono SECO made in sweden, e la fresa taglia benissimo, anche passate di un millimetro, ora come faccio per mettere tutto in piano perfettamente? e se è quello il problema??
SPIANATURA...problema con la testina
- setteemezzo
Ultima modifica di setteemezzo il mercoledì 6 gennaio 2010, 13:35, modificato 1 volta in totale.
- setteemezzo
Re: SPIANATURA...problema con la testina
altre...
- setteemezzo
ancora un po ed approfitto per far vedere la "cabina doccia"...ottimo come recupero il liquido.
- setteemezzo
ultime!
- Spike762
Probabilmente l'asse del mandrino non è perfettamente ortogonale con il piano di lavoro.
Per allineare il mandrino fissa il comparatore nel mandrino e fallo girare manulmente in modo da descrivere una circonferenza nel piano. Più ampia è la circonferenza che riesci a descrivere più aumenta la precisione del lavoro di regolazione.
In tutti i punti di questa irconferenza il valore dovrebbe essere 0.
Domanda personale.
Che potenza ha il motore della tua fresetta?
Hai provato a spianare anche su acciaio con à˜63 o solo alluminio?
Dove hai comprato la fresa?
Domanda personale.
- setteemezzo
Ciao Spike...la fresa ha il motore 1500w, l'ho presa da DM macchine, modello ZAY7045. Trovi diversi topic a riguardo, che ho aperto durante il mio acquisto che ho fatto, va molto bene anche come precisione e tolleranze, ma sono all'inizio e devo imparare molto. Appena provo su acciaio ti faccio vedere qualche foto
- setteemezzo
ecco la testina in questione e gli inserti, consigliatemi pure qualche altro tipo di inserto che potrebbe andar bene per alluminio e acciaio.
- setteemezzo
Ciao setteemezzo, la regolazione si fa col tastatore e preferibilmente con un braccetto portacomparatore da inserire nel portapinze. Per il metodo, fai ruotare da destra a sinistra il comparatore. Ovvio che quando rimane a zero la testa è ortogonale alla tavola (vedi foto).
- Spike762
Ecco, emmeci ti ha risposto più correttemente anche con una foto!
Alle volte (anche nel mio caso) la perpendicolarità era fuori anche nell'altro senso e per allinearla perfettamente ho dovuto spessorare la colonna nell'attacco con la base.
Complimenti per la macchina! Mi piace, sembra meglio della mia Fervi T061...
- setteemezzo
grazie per i complimenti spike, ma di preciso come hai fatto a regolare nell'altro senso??? lo spessore dove di preciso..caso mai servisse.
Per emmeci, ci vorrebbe l'asta portacomparatore quindi, perchè mi manca. Hai qualche magico link a riguardo??
Si...
http://shop.rb-werkzeuge.de/zentrierger ... p-203.html
http://shop.rb-werkzeuge.de/spezial-zen ... p-202.html
Io ho il primo, è più versatile.
Giusta osservazione di Spike762. Si potrebbe verificare anche una non ortogonalità sull'altro asse.
Si può misurare inserendo un perno di precisione nel portapinze e fissare il comparatore tramite supporto magnetico sulla tavola. Oppure al contrario come in foto.
- Spike762
Beh ma lo puoi misurare sempre come il primo caso ovvero con il comparatore sulla tavola.
Dovresti fare la lettura ad ore 12 3 6 e 9.
Ore 3 e 9 sai se ruotare la testa
Ore 12 e 6 sai se devi spessorare la colonna.
Dopo scendo e ti faccio una foto, così sedi dove ho spessorato...
Giusto! Altra misurazione è questa.
- Cesarino
