grazie a tutti
Denti a 45 Gradi
Denti a 45 Gradi
grazie a tutti
- harry potter
Re: Denti a 45 Gradi
perchè impossibile?
inclini la testa a 45 gradi e li fresi anche con una normale candela, oppure modifichi una punta per forare ,gli fai la punta a 90 gradi e via, tanto è alluminio
- walgri
Io prendevo a un bulino.
Ma sono a ventaglio, o non giacciono in un piano orizzontale, o devo tornare dall'oculista ?
Verso il centro del pezzo le gole più profonde e le direzioni a ventaglio indicano che le creste sono tutte alla stessa altezza Z mentre le gole No , secondo me con l'utensile giusto con profilo a 90gradi e movimento interpolato a 3 assi il pezzo è fatto.
è un bloccacorona per disassemblaggio?
se l'ipotesi fosse esatta per esperienza in genere di alluminio sgranano
Secondo me devi usare una punta da centri con angolo 45° 2 taglienti in HSS.
l'ipotesi più corretta secondo me è il bulino a 45 gradi con punta finale da 0,1 ad esempi, ma a quel punto sorge un'altra difficolta poi, quando il bulino arriva vicino al pezo retto (che li nella foto è nascosto) poi non mi viene un angolo 90 gradi.
posto altre foto del pezzo completo per capire meglio.
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Non è consentito usare abbreviazioni tipiche degli SMS.,Regolamento[/reg]
Ultima modifica di Anonymous il martedì 17 giugno 2014, 7:12, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
- walgri
Eh, le due immagini del pezzo sono ben diverse.
Ma la parte che ora è a cavallo dei "dentini" è solidale o no al pezzo di prima ?
Se creste e gole sono alla stessa altezza e sono tutti a 45 gradi e a ventaglio sulle creste ci DEVE essere un piano cioe le creste devono essere trapezioidali
Per me i disegni sono errati
- progress
usare una fresa a smussare con angolo 90° no?
Allora ragazzi, il pezzo tra i denti è solidale, solo che nel primo disegno non l'ho fatto visualizzare per capire meglio la direzione dei denti a ventaglio, poi ho postato il disegno completo invece.
la fresa con angolo a 90° sarebbe una soluzione più adeguata credo, da provare sicuramente. se invece avessi la necessità di fare qualcosa simile o uguale con un angolo non standard, ad esempio con un angolo di 47° con quale punta potrei crearlo? esistono punte con gradi particolari o si fanno artigianalmente?
grazie ancora per i consigli
- progress
non chiamarle punte...si chiamano frese, le punte servono per forare.
se il pezzo è cosi come lo hai messo in immagine allora puoi ricavarlo solo con elettroerosione a tuffo!
Gli utensili posso essere come vuoi, basta farseli fare a disegno e preparare il portafogli.
