Messaggio
da amigamess » venerdì 3 ottobre 2014, 12:17
Ciao doctor_t
ora ho capito cosa vuoi fare...
io non uso eagle o kicad per fare le forme...
molto più semplicemente faccio il solo circuito con kicad, poi esporto il circuito in dxf e lo importo in artcam (programma col quale creo il gcode)
Probabilmente tu crei il gcode con eagle (non so non lo conosco), artcam ti permette di creare cerchi e tutto quanto ti serve...pertanto creo il disegno con la forma che voglio e gli piazzo dentro il circuito stampato...
non so se mi sono spiegato...la procedura non è cortissima in quanto artcam richiede di ritoccare le piste, ma ho capito come fare e alla fine non ci metto molto....
se ho circuiti a forma stranissima passo prima per inkscape, creo la forma che mi pare e poi sempre tramite dxf torno in artcam e faccio il tutto...
in allegato un esempio che sto facendo, poi con la cnc freso tutto compreso forma e circuito su basetta ramata.
Quando mi ci metto mi faccio paura!
Tanti nemici tanta gloria!
