filettature coniche
forcella e mono
filettature coniche
Messaggio da forcella e mono » mercoledì 1 marzo 2017, 16:25
Buona sera a tutti, ho un problema che vorrei cercare di risolvere grazie a voi.
Devo filettare su un tappo di alluminio (un monoammotizzatore per moto) una valvola schrader con passo 1/8 NPT filetto conico per poi poter caricare con azoto a 12 bar il monoammortizzatore.
Per evitare perdite di pressione non voglio utilizzare un modello di valvola con o-ring ma solo con rondella in rame.
La mia domanda è la seguente: meglio una punta da 8,4 mm oppure una punta da 8,5 come stabiliscono le tabelle per filettatura conica NPT?
GRAZIE IN ANTICIPO!
Re: filettature coniche
Messaggio da TIRZAN » giovedì 2 marzo 2017, 9:17
8.5 come da tabella e vai tranquillo
forcella e mono
Messaggio da forcella e mono » giovedì 2 marzo 2017, 9:24
perfetto grazie!
Per rendere il piano dove alloggiare la valvola e la rondella, credete sia il caso di spianare un po (5 decimi) per creare una zona piana?
Messaggio da TIRZAN » giovedì 2 marzo 2017, 10:58
se è su una superficie curva si è bene fare una lamatura di appoggio.
forcella e mono
Messaggio da forcella e mono » venerdì 3 marzo 2017, 9:23
grazie!!!
SWL
Messaggio da SWL » venerdì 3 marzo 2017, 9:52
Strana l'accoppiata "filettatura conica" + "guarnizione in rame".
La regola vorrebbe la tenuta o sul filetto (filettatura conica) o con la guarnizione (filettatura cilindrica).
L'idea è tua o è già così in qualche prodotto di serie?
wanted
Messaggio da wanted » venerdì 3 marzo 2017, 10:23
Io la penso come SWL perchè se tira sul filetto non tira sul rame e viceversa
