Pinza ER 11 - 3.175
chipxx
Pinza ER 11 - 3.175
Messaggio da chipxx » domenica 7 maggio 2017, 14:56
Ciao a tutti, ho tutto il set di pinze,da 1 a 7mm, ma non ho la famigerata 3.175. Se uso la pinza da 3 va bene lo stesso o faccio danni?
Qualcuno mi spiega chi è quello scienziato inventore del 3.175? motivi?
Grazie+chip :?
brunart
Re: Pinza ER 11 - 3.175
Messaggio da brunart » domenica 7 maggio 2017, 15:14
le specifiche delle mie pinze ER riportano una tolleranza di + o - 0.7mm per cui prendo la 3.175 con la pinza 3
per analogia penso che tutte le pinze ER hanno questa tolleranza.
3.175 mm corrisponde a un ottavo di pollice (0.125 di pollice) per cui in pollici è una misura standard come per noi 3mm è una misura standard del mondo metrico
chipxx
Messaggio da chipxx » domenica 7 maggio 2017, 16:20
Quindi quella da 3 mm andrebbe bene?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 7 maggio 2017, 16:25
si
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » lunedì 8 maggio 2017, 8:57
andresti meglio con la 3,5, ricorda che le tolleranze espresse dalle case costruttrici sono riferite alla pinza in serraggio, mettendo una 3,175 ne 3 il serraggio non avviene, quindi non puoi contare sui valori di tolleranza espressi.
esperienza personale con i pcb usa le pinze da 3,175 che si trovano facilmente noterai le differenze quando dovrai centrare fori da 0,5 in piazzole da 0,8 specie dopo un cambio punta o cono
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 8 maggio 2017, 11:39
La pinza 3 la tiene lo stesso anche se Salvatore993 ha ragione da vendere
Infatti ho comprato anche la pinza da 3.175 perché uso spesso punte con questo codolo
Ma confermo che saltuariamente o in emergenza la pinza 3 funziona
SWL
Messaggio da SWL » lunedì 8 maggio 2017, 16:44
Perché non dovrebbe chiudere se forzata il direzione opposta a quella di riposo?
Partendo dal presupposto che il movimento elastico sia simmetrico, se la pinza chiude da 3 mm a 2.5 mm, non dico di aspettarmi che faccia lo stesso da 3 mm a 3.5 mm, ma credo sia molto simile.
Come dire, se la pinza da 3 mm è a specifiche quando è stretta a 2.5 mm, allora non vedo come non potrebbe esserlo se "allargata" a 3.175 mm.
Se poi la questione è formale, dato che in effetti si lavora fuori dall'intervallo definito dal costruttore, allora sono in pieno accordo.
Pharver
Messaggio da Pharver » sabato 27 maggio 2017, 9:32
Le pinze ER come molte altre anno una fascia di chiusura, tipo da 3mm a 2mm, quindi non hai problemi per chiudere un gambo da 3 con una pinza da 3.185. L'unica cosa è che se vuoi che la fresa o la punta giri dritta e in centro devi chiuderla su tutta la pinza e non a meta, altrimenti la pinza non si chiuderà simmetricamente
