INCISIONI SU ACCIAIO
russo7000
Messaggio da russo7000 » venerdì 9 giugno 2017, 10:42
Buon Giorno , mi servirebbe un aiuto vorrei incidere delle targhette in acciaio per fare piccoli ciondoli una volta che ho inciso le priastrine c'è un modo per annerire ciò che ho scritto ?
spero di essere stato chiaro e di ricevere al piu presto una vs risposta.
Grazie mille , buon lavoro e tante idee a tutti.
Saluti Alessandro.
Grazie a tutti anticipatamente, Saluti
Alessandro Russo
wanted
Re: INCISIONI SU ACCIAIO
Messaggio da wanted » venerdì 9 giugno 2017, 21:48
Io tanti anni fa ho inciso con il pantografo delle targhette su ottone poi le ho colorate con il nero e quando si è asciugato ho passato le piastrine su un piano di carta vetrata finissima fino a che non sia sparito tutto il colore in più.
Ciao Renzo
mgd966
Messaggio da mgd966 » sabato 10 giugno 2017, 2:19
spalmi uno strato sottile di cera,incidi,vernicetta poi scaldi la piastrina con il phon e la cera cola via.
Come risultato avrai la vernice solo dentro l'incisione.
se invece fai un trattamento elettrochimico tipo anodizzazione sull'alluminio ecco che il trattamento prende solo sulla superfice scoperta=l'incisione mentre il resto e' protetto dalla cera
Ghost79
Messaggio da Ghost79 » domenica 13 agosto 2017, 20:41
Ciao, chiedo scusa se approfitto della discussione. io ho il problema opposto. Devo verniciare il supporto (ergal) e lasciando "bianche" le incisioni per poi riempirle di colore diverso.
Avevo pensato da principiante di colarvi dentro della cera sperando di togliere poi l'eccesso senza rimuoverla dai vuoti e, una volta verniciato rimuovere la cera.
Che ne dite?
