Legni e frese per pocketing
mark81
Messaggio da mark81 » domenica 11 giugno 2017, 20:10
Ciao,
anzitutto chiedo scusa ma non conosco il termine tecnico corretto italiano per "pocketing", ovvero quel tipo di lavorazione dove si asportano aree di materiale a una quota inferiore allo spessore del pezzo.
Finora ho eseguito questo tipo di lavorazioni con legni di "recupero", principalmente multistrato (compensato) o pannelli di faggio, facilmente acquistabili nei vari brico.
Ora vorrei eseguire le stesse lavorazioni su legni esteticamente più validi. Non sono un esperto in materia e provando a fare ricerche non ho ottenuto granché perché probabilmente non utilizzo i termini giusti.
Le domande che vorrei gentilmente porre qui sono essenzialmente due: che tipo di legno più "nobile" è possibile acquistare (anche online) alla portata di una classica cnc hobbystica, e quale è la tipologia di fresa adeguata.
Naturalmente se le informazioni che ho dato non sono sufficienti per un consiglio... chiedete pure dettagli! Grazie in anticipo!
mark81
Re: Legni e frese per pocketing
Messaggio da mark81 » domenica 11 giugno 2017, 20:35
Dimenticavo un'idea sulle dimensioni: mi servirebbero tavole dal circa 300x300 mm con spessori di almeno 10 mm.
pela73
Messaggio da pela73 » lunedì 12 giugno 2017, 7:01
Non dovresti far fatica a trovare degli spezzoni da qualche rivenditore di legname oppure da chi produce impiallacciatura.
In Brianza ce ne sono parecchi.
ciao Mirko
Alphacam 2016 R1 Ultimate ,Routech Chronos 37-22 ( 5 assi ) SCM Record 120 ( 3 assi )
mark81
Messaggio da mark81 » lunedì 12 giugno 2017, 9:51
Ciao, grazie della risposta. La mia domanda era però relativa a quali tipi di legno esteticamente gradevoli sono anche agevoli da lavorare (non eccessivamente duri... non ho un centro di lavoro, ma una semplice cnc hobbistica).
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 12 giugno 2017, 15:02
vai da Rivolta legno a Desio e trovi tutto quello che ti serve.
prova :
cirmolo
pero
pioppo marezzato
acero marezzato
poi fatti consigliare da loro
io per il mogano usavo sia frese in HSS che in MD,l'importante e' che siano affilatissime e di regolare bene giri e passate
mark81
Messaggio da mark81 » lunedì 12 giugno 2017, 15:51
Perfetto, grazie mille dei suggerimenti!
Verifico se le frese in mio possesso sono adeguate altrimenti provvederò ad acquistarne di nuove.
Immagino frese a 1 o 2 taglienti massimo, giusto?
mgd966
Messaggio da mgd966 » lunedì 12 giugno 2017, 16:14
qui il sito
https://www.riwoods.com/default.aspx
pero' se vai hanno anche disponibilita' di "scarti" a buon mercato,per iniziare senza svenarsi.
