Problema dadi a T kit staffaggio
ILRESTAURATORE
Messaggio da ILRESTAURATORE » martedì 25 luglio 2017, 17:10
Ho comprato un kit di staffaggio Fervi da 16 mm per il mio trapano fresa, però ho un piccolo problema con i dadi a T.
Praticamente non scorrono bene in alcune cave e in qualche altra non ci entrano neanche, anche se corrispondono esattamente alla misura delle cave della tavola.
Che faccio gli do una limata ai dadi?
brunart
Re: Problema dadi a T kit staffaggio
Messaggio da brunart » martedì 25 luglio 2017, 18:19
Prima fatti una spazzolina a L in ottone o acciaio e pulisci bene le cave.
Se il dado a T si imputa in un determinato punto nella cava è probabile che ci sia una piccola aammaccatura .
Puoi tentare di sistemarla
Altrimenti dai una limare al dado
ILRESTAURATORE
Messaggio da ILRESTAURATORE » martedì 25 luglio 2017, 19:09
Infatti le cave della tavola in qualche zona sono leggermente sdentate come rimedio...
brunart
Messaggio da brunart » martedì 25 luglio 2017, 19:14
Dovresti togliere le ammaccature con una piccola lima
io in una situazione simile ho usato una piccola moletta montata in un dremel
