come tracciare i fori su flangia per mandrino tornio
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » giovedì 5 aprile 2018, 20:33
Salve ho fatto una flangia da 150mm con scalino da 4 mm per applicare un mandrino tornio da montare il tutto su tavola a dividere.
dato che il mandrino ha solo i 3 fori filettati di diametro 8mm , volevo un consiglio di come tracciare i fori con precisione .
saluti
Re: come tracciare i fori su flangia per mandrino tornio
Messaggio da torn24 » venerdì 6 aprile 2018, 7:53
Io userei un metodo non professionale, un po l'arte di arrangiarsi. Disegnerei al cad il diametro esterno del mandrino e il diametro in cui devo realizzare i fori, disegnerei i tre fori a distanza di 120 gradi e alla fine userei il disegno come maschera per bulinare i fori. E' un modo di arrangiarsi molto poco professionale ma funziona :mrgreen:
darix
Messaggio da darix » venerdì 6 aprile 2018, 8:21
Funziona si, anche perchè poi il centraggio non lo fanno le viti.
SAFETY FIRST!
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » venerdì 6 aprile 2018, 9:51
ringrazio ma sinceramente devo dire che non so usare il cad .
Messaggio da torn24 » venerdì 6 aprile 2018, 11:02
Veramente neanche io so usare il CAD, ma uso librecad, e fare due circonferenze e tre fori è molto semplice, anche per me che non so disegnare affatto. :D
Se specifichi il diametro della circonferenza esterna "diametro mandrino", e specifichi il diametro della circonferenza interna su cui devono essere fatti i tre fori, i tre fori dovrebbero di norma essere a 120 gradi uno dall'altro, Posso disegnartelo io, tu scarichi librecad e te lo stampi. :D
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 6 aprile 2018, 11:06
fa uguale se lo disegni direttamente su carta in scala 1:1 :wink:
in pratica fai una dima /maschera di foratura!
oppure direttamente sul pezzo con un goniometro tracci a matita 3 raggi a 120'
Messaggio da torn24 » venerdì 6 aprile 2018, 11:24
@ lelef , ho proposto un cad perché "visto che lo usa per usare il forum" un computer lo ha di sicuro, mentre un goniometro non sempre c'è in casa :wink: Io personalmente ne ho comprato uno per disegno solo l'anno scorso, trovandolo per caso nelle offerte di un discaunt :badgrin: Diciamo che finché si va a scuola si hanno articoli da disegno e cancelleria, poi da adulti a volte si fa fatica a reperire una biro ;)
vdeste
Messaggio da vdeste » venerdì 6 aprile 2018, 12:10
Magari ti stampi il quandrante di un orologio....
lelef
Messaggio da lelef » venerdì 6 aprile 2018, 13:01
@torn24 ,hai fatto benissimo a proporre il cad !forse mi sono espresso male, non era mia intenzione criticare o commentare la tua risposta ,ho solo proposto un'altra soluzione
gionp
Messaggio da gionp » venerdì 6 aprile 2018, 16:08
Usa delle viti per trasferimento artigianali
Prendi 3 grani a punta in acciaio 12.9 , con il tornio o a lima li spiani perimetralmente lasciando una punta al centro, poi su con il seghetto vicino alla punta fai un intaglio per poterli manovrare con un cacciavite a lama.
Li avviti nei fori filettati del mandrino lasciando spuntare le punte mezzo millimetro inserisci la flangia nella battuta, cosi resta centrata e appoggiata sulle tre punte, scocci con del nastro da pacchi in modo che la flangia non si sposti e con il martello di piombo dai tre martellate in corrispondenza delle viti, non devi picchiare come un fabbro basta che rimanga il segno , togli il nastro rimuovi la flangia, ripassi la puntinatura e fori.
Con questo sistema non devi prendere misure e fai i fori perfettamente centrati al primo colpo.
Se invece vuoi spendere le viti da trasferimento le trovi belle e fatte in UK
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » venerdì 6 aprile 2018, 18:07
per prima cosa ringrazio tutti per i vari consigli ma sinceramente solo adesso ho aperto il forum perché ero in officina.
ho preso tre perni da diam. 8 mm messi sul tornio ho ricavato una piccola punta, poi il perno messo sulla fresatrice e ho ricavato un piccolo esagono da usare con una chiave da 5mm. il tutto devo ancora provarlo eventualmente vi terrò informati .
mrc89
Messaggio da mrc89 » venerdì 6 aprile 2018, 20:59
su questo video il tizio fa vedere come si crea da solo queste viti per trasferimento
https://www.youtube.com/watch?v=JMajIqld4iA&t=652s
zeus 3000
Messaggio da zeus 3000 » sabato 7 aprile 2018, 19:38
ho realizzato come il filmato ma un po' diversi ma il risultato è lo stesso .
ho fatto i fori nella flangi e sono tutti ok
