Incidere su ottone OT59
pistifatrulli
Messaggio da pistifatrulli » martedì 15 maggio 2018, 12:25
Buongiorno a tutti,
ho da poco cominciato a lavorare l'ottone OT59 con una Roland MDX-540, sto sbattendo la testa sulle velocità di lavorazione (prima usavo una resina poliuretanica grigia che si fresava come il burro al massimo della velocità) dato che lo faccio per lavoro, ho anche problematiche relative ai tempi che non possono essere troppo elevati.
Sto provando a fare una piccola incisione di una scritta con un bulino da 0.1mm 25° a 12.000rpm 300mm/min passate da 0.05mm, ma appena la punta tocca il materiale si spunta...non sono riuscito a terminare nemmeno la prima lettera :D .
Avete consigli per risolvere il problema?
danieleee
Re: Incidere su ottone OT59
Messaggio da danieleee » martedì 15 maggio 2018, 13:23
Secondo me 12000 giri sono troppo pochi...
Ne vorrebbero almeno 40000.
Prova a sentire qualche altro parere..
gino
Messaggio da gino » martedì 15 maggio 2018, 14:29
pistifatrulli ha scritto:Sto provando a fare una piccola incisione di una scritta con un bulino da 0.1mm 25° a 12.000rpm 300mm/min passate da 0.05mm, ma appena la punta tocca il materiale si spunta...non sono riuscito a terminare nemmeno la prima lettera :D .
300mm/min e` troppo, vai almeno alla meta` 150mm/min
anch`io ho solo 12000 giri ed uso per incidere il Nine9 su inox affondo di 0.15 a 60mm/min poi lavoro a 170mm/min
puoi cercare con google Nine9 ; e`un ottimo utensile , il costo e`anche ottimo...purtroppo.
pistifatrulli
Messaggio da pistifatrulli » martedì 15 maggio 2018, 18:42
Ho provato a 100mm/min e sono riuscito. L'utensile che dici tu è questo?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ma come funziona? Ha l'inserto intercambiabile? L'unica cosa che non mi convince è che l'unico affilato a 0.1mm per metalli non ferrosi ha un angolo di 90° e per me è un pò tanto, se devo incidere una scritta fine di qualche decimo in profondità ho paura che si allarghi troppo...
il riporto del messaggio immediatamente precedente non è ammesso, inoltre il link che hai postato deve essere corredato da una immagine di riferimento (vedi art. 8 delle Integrazioni del Regolamento)
Ultima modifica di Anonymous il mercoledì 23 maggio 2018, 20:47, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: cancellazione link dopo avviso inosservato-
gino
Messaggio da gino » martedì 15 maggio 2018, 19:04
..si ma ci sono diversi tipi ,per diversi impieghi...
quello a 45° e adeguato a incisioni.
con quelli puoi tenere velocita` piu alte ed usabili su materiali ostici.. , ma meglio non esagerare.
la ditta dove lavoravo (sono in pensione) dopo che abbiamo provato il mio ne ha aquistato uno per ogni macchina.
http://www.wtn-shop.de/Zerspanung/Nine9 ... werkzeuge/
ci ho fatto incisioni su inox Z-.2 che con altri tipi avrei potuto scordarmeli..in una passata
robot4
Messaggio da robot4 » martedì 22 maggio 2018, 17:34
12000 giri sono sicuramente troppo pochi per un bulino... Se non puoi aumentarli e ti crea problemi anche a 150mm/min io dividerei la profondità di passata.
pistifatrulli
Messaggio da pistifatrulli » mercoledì 23 maggio 2018, 17:48
Per il momento 120mm/min non sta creando problemi, proverò ad acquistare uno di questi nine9 almeno per riuscire a fare passate un pò più profonde di 0.05mm...
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 23 maggio 2018, 23:04
Con un bulino da 0,1mm, 120 mm/min con una profondità 0,05mm a 12000 giri sei impiccato nell'ottone...Mi raccomando, affondamento in Z non più di 50 mm/min e parti sempre 0.05 più alto del piano pezzo (Z0) per essere sicuro che la prima passata non sia troppo profonda. Di solito i bulini si spuntano in affondamento o a causa della prima passata troppo profonda. (azzeramento piano di lavoro non preciso).
Belli quegli attrezzini, però credo che un bulino costi come l'inserto e, avendo un'affila-bulini, puoi riaffilarteli parecchie volte se non addirittura crearteli con l'angolo e la dimensione di punta desiderati.
pistifatrulli
Messaggio da pistifatrulli » venerdì 25 maggio 2018, 10:28
Purtroppo non ce l'ho, nuove costano uno sproposito...dovrei provare a cercarne qualcuna usata.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 25 maggio 2018, 10:40
Affilabulini usate le trovi anche tra i 3-800€ (nuova ci vogliono 1000 e passa!)..Qualche tempo fa in rete mi sono imbattuto in un' affilabulini Deckel a 300€!!! :mrgreen:
gino
Messaggio da gino » venerdì 25 maggio 2018, 12:05
...qui ne e`una...a circa 600.-€
e`un sito dove si trova quasi di tutto, i prezzi sono da comparare, ma hanno veramente di tutto..
https://www.zujeddeloh.de/produkte/werk ... _5409.html
